Thema: Abdecken nachträglich bearbeiten (5908 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 21.08.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten viel mit dem Befehl Abdecken. Seit neusten arbeiten wir mit AutoCAD Mechanical 2012 wo wir noch nicht rausgefunden haben wie man ein erstellte Abdeckung nachträglich bearbeiten kann. Weißt jemand von euch wie man die Abdeckung nachträglich bearbeiten kann? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Wie oder was (Eigenschaft) bearbeiten? Was ist an Mechanical jetzt anders als in den Versionen mit denen ihr zuvor gearbeitet habt? Bitte etwas ausführlichere Beschreibung. ------------------ Gruß Michi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Aug. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Acidstar Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatten vorher eine ältere Version von AutoCAD, ich glaube 2010. Rahmen der Abdeckung ist sichtbar, aber beim selektieren des Rahmen erhalten wir keine Fangpunkte oder sonstiges, beim selektiren des Rahmen uns Rechter Mausklick und dann auf Bearbeiten hat auch keine Funktion. egal ob Mechanical oder das reine AutoCAD, bei beiden das selbe Problem. Man erstellt eine Abdeckung mit dem Befehl "Abdecken", man zieht z.B. eine Rechteck, bestätig mit Enter und kann danach nichts mehr mit machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Oder werden die Verdeckt-Situationen mit dem Mecahnical Befehl AMSHIDE erstellt? Dann mal den Menchanical Browser (AMBROWSER) öffnen und von dort die Verdecktsituatuion bearbeiten. Mechanical stellt eine ziemlich umfangreiche Erweiterung von AutoCAD dar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Entsorger01 Nein die Kontur liegt auf einem ganz normalen, zubearbeiteten, nicht gesperten Layer @CAD-Huebner mit den Befehlen kann ich einges machen was mir in anderen Fragestellung die ich habe auch weiter helfen aber für das ändern der Kontur der Abdeckung hilft mir das leider auch nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Zitat: Original erstellt von Acidstar: Man erstellt eine Abdeckung mit dem Befehl "Abdecken", man zieht z.B. eine Rechteck, bestätig mit Enter ...
Also ich kann im Befehl Abdecken nicht einfach ein Rechteck aufziehen. Stell mal eine Beispielzeichnung mit so einem nicht editierbaren wipeout rein. Und am besten auch noch ein ^C aus dem Textfenster, damit man sehen kann wie Du das mit dem Abdecken gemacht hast. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
