  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung bei Layout von Vorlage
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Layout von Vorlage (2117 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tmp2.dwg.txt
Hallo!
Ich möchte unter AutoCAD 2012 in eine Zeichnung das Layout von beiliegender dwg-Datei einfügen, bekomme jedoch immer die Fehlermeldung "Fehler beim Einfügen von Layout(s). Vorgang abgebrochen."
Ich habe nun auch schon versucht, das Layout in eine neue Zeichnung einzufügen - funktioniert auch nicht. Das Problem müßte dann also meiner Meinung nach bei der beiliegenden Datei sein ...
Zum Übertragen verwende ich übrigens
Einfügen > Layout > Layout von Vorlage
Das Designcenter möchte ich NICHT verwenden.
Kann mir jemand einen Rat geben, wo da der Fehler liegt ?
Roman
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso moechtest du das DesignCentet NICHT verwenden. Ist doch ziemlich praktisch und funxt gut.
- gü -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Aug. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weil ich damit schon des öfteren Skalierungs- bzw. Einheiten-Probleme hatte, die ich bei o. a. Methode nicht habe. Auserdem klappt es hier auch nicht - ich hab's probiert ...
Roman
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 21. Aug. 2012 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann dir leider erst morgen weiterhelfen, da ich gerade kein Acad bei der Hand habe
Sorry
- gü -
