Thema: Fehlermeldung beim Kopieren (1303 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009 AutoCAD 2014-2017 IMOS 12.0 SR 2 + OEM IMOS IX WoodWOP
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen ob die Zeichnung gesperrt ist wenn ich beigefügte Meldung bekomme. Das passiert bei mir bei einer einzigen Zeichnung. Ich weiß dass man Zeichnungen sperren kann bzw. mit einem Password sichern kann. (bei etransmit) Kann das die Ursache sein? Oder kann es einfach an der Größe der ganzen Datei liegen? Benötigt man die Kopierberechtigung vom Ersteller? Besten Dank für die Hilfe. Um die Frage schon mal auszumerzen... Nein leider darf ich die Zeichnung nicht weiter geben. Also wer mir Ratschläge auf der normalen Basis geben kann, dem bin ich schon mal sehr dankbar. Beste Grüße ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich Kopiere mit Tastenkombination. Strg+C(V) oder Strg+Umschalt+C(V) klappt es. Befehlseingabe _copybase geht auch nicht. Normalen Kopierbefehl über Bearbeiten geht auch nicht. Mit und ohne Basispunkt. Gesperrt ist der Layer nicht, nein. ------------------ IMOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
ivb.hst Mitglied Programmierer
Beiträge: 15 Registriert: 11.10.2010 AutoCAD 2007-2013 32/64bit Windows 7 Ultimate 64Bit Inter(R) Core(TM) i5-2500K 3.3 GHz
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Diese Meldung entsteht zumeist, wenn bestimmte Elemente nicht vollständig oder nicht korrekt in die Zwischenablage kopiert werden. Jedes zu kopierende Element wird dabei in eine externe Zwischenablagedatei geschrieben, wobei dieses Element wiederum nun seine referenzierten Objekte mit in diese Datei schreiben muss. Nach Abschluss des Kopiervorganges versucht AutoCAD nun eine Neureferenzierung der verwendeten ObjektIDs vorzunehmen, da es sich ja um eine "neue" Zeichnung handelt. Schlägt dieser Vorgang fehl (eine ObjektID erhält keine neue ID oder eine der gespeicherten IDs existiert nicht in der Ausgangszeichnung), dann kommt solch eine Meldung. Schlussendlich kann man sich nur zu dem entsprechende(n) Element(e) (zumeist Userelemente, also keine Linie, Polylinien usw.) durcharbeiten um diese(s) zu identifizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Geht nur über probieren, wobei man alle Standard AutoCAD-Elemente warscheinlich ausschliessen kann. Also Schnellauswahl Elementtyp xyz - in Zwischenablage kopieren usw.. Eventuell kann es sich auch um einen zugeordneten Layer, Linientyp, Textstil handeln, der nicht mehr existiert und mitkopiert werden soll (In diesem Fall hilft meist Wiederherstellen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Zitat: Original erstellt von Guenther P: Das habe ich mir eigentlich genau so vorgestellt. Die Frage ist nur, um welche Elemente es sich dabei handelt.
Also nach meiner Erfahrung sind es (fast) immer die Proxies, (in meinem Fall kann man das fast sogar streichen ). Joeycool
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cosmolion
Ich arbeite mit Linear und habe regelmäßig das Problem. Wie im obigen Link von Joeycool beschrieben, gibt es verschiedene Krücken, die Datei wieder arbeitsfähig hinzubiegen. Am besten erst einmal nachforschen, mit welchem Programm die Datei bearbeitet wurde, vor allem, mit welchen Aufsatzprogrammen. Dann prüfen, ob die entsprechenden Enabler installiert sind. Bei Linear laufen Datenbanken im Hintergrund. Manchmal hilft es, die LiNear-Elemente zu aktualisieren, d.h. dass die Datenbanken neu geladen werden (läuft bei Linear nicht automatisch beim Öffnen einer Datei). In dem Fall kann Dir sicher nur der Ersteller der Zeichnung weiter helfen. Ansonsten viel Glück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
