Thema: Einfügemaßstab von PDF-Unterlage (9304 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Measurement, Measureinit und Units sind alle auf Meter gestellt. Ich füge ein PDF ein, welches im Maßstab 1:100 und in Millimetern erstellt wurde. Ich habe angenommen, dass ich im Maßstab 0.1 einfügen muss(10mm am PDF sind 1Meter in der Realität). Ich muss aber im Maßstab 2.54 einfügen. Jetzt hätte ich ja noch verstanden, dass ich mit der Umrechnung Millimeter in Meter ein 10-er-Problem habe, aber warum hier jetzt Zoll ins Spiel kommen ist mir ein völlig unerklärliches Rätsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt eine DWg erstellt mit ZE=mm, alle entsprechenden Variablen sind auf mm bzw. metrisch gestellt, dann ein Quadrat 100x100mm gezeichnet, PDF im Maßstab 1:1 mit mm erstellt. Dieses PDF dann untergelegt mit Skalierung 1 und wieder muss ich mit Faktor 2.54x10 vergrößern, um ein Quadrat 100x100mm untergelegt zu erhalten. Das ist mir völlig unverständlich. Kann das jemand testen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hi, ich kann das so nicht nachvollziehen. Das pdf ist in C3D2012 mit dem "DWG To PDF" Plotter erzeugt und dann als XRef wieder angehängt worden links im Bild das Acad-Quadrat, rechts das PDF ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Kannst du bitte mal die (Papier-)Größe der PDF kontrollieren (z.B. im Adobe-Reader Datei --> Eigenschaften) um rauszufinden, ob bereits falsch ausgelesen wird oder ob die Zoll erst beim Einfügen ins Spiel kommen. ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es gefunden, DWGtoPDF arbeitet richtig! Die Probleme entstehen mit FreePDF und AdobePDF! Hilft mir jetzt allerdings nicht bei unterzulegenden Fremdfiles aus anderen Programmen. Danke für die Antworten und Tests. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
