Thema: Probleme beim Erstellen eines Videos (918 mal gelesen)
Eurofunky Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 20.08.2010 ACAD 2011 HP Z400 6-DIMM Workstation Windows 7 Pro Intel Xeon W3530 2.80 8MB/1066 QC CPU 3x2GB DDR3-1333 ECC RAM NVIDIA Quadro FX 1800 768 MB
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe versucht mit ACAD 2011 eine Kamerafahrt bzw. ein Video eines Raumes mit Einrichtungsgegenständen zu machen. Materialien sind vergeben, Lichter gesetzt und wenn ich ein Standbild von dem Ganzen rendere, schaut es für meinen Gebrauch eigentlich ganz brauchbar aus. Anfangs funktioniert auch beim Video eigentlich alles ganz gut und entspricht meinen Vorstellungen. Nur verschwindet ca. zur Mitte des Videos die Beleuchtung und das Video wir im Dunkeln zu Ende gerendert. Weiss jemand wieso das passiert? Mir ist es derzeit total unverständlich. Kann es sein, dass mein Rechner zu schwach dafür ist, oder gibt es irgend einen anderen Grund dafür. Die Zeichnung die ich rendern will ist ca. 12 MB groß und das Video wird je nach Einstellung der Auflösung ca. 25MB bzw. 220 MB groß. Aber egal ob hohe oder niedrige Auflösung, das Licht schaltet mir zu Mitte des Videos jedesmal "irgendwer oder -was" aus. Kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen? Danke im voraus!
------------------ Grüsse aus Österreich Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eurofunky
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, danke für Deine Antwort. Aber das ist es nicht. Die Kamera fährt weiter und man sieht auch alles so wie ich es haben will. Nur das alle Teile im Dunkeln sind. Es ist wirklich so als ob jemand das Licht abdreht. Leider ist mein Video größer als die maximale Dateigrösse von Uploads und kann es deshalb nicht hochladen um zu sehen, was passiert. ------------------ Grüsse aus Österreich Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eurofunky
Möglicherweise guckt Deine Kamera in eine schummrige Ecke, wo es einfach zu dunkel ist. Versuch mal an dieser Position ein Standbild zu rendern. Evtl. solltest Du die Beleuchtungsverhältnisse nochmal überprüfen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für Deine Antwort. Glaube nicht, dass es das ist. Habe die Beleuchtung eigentlich gleichmäßig im Raum aufgeteilt. Versuche es jetzt nochmals mit 2 zusätzlichen Lichtern, um noch mehr Gleichmäßigkeit zu erreichen. Bin schon gespannt ob sich dadurch etwas ändert. ------------------ Grüsse aus Österreich Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bereits erwartet, hat das neuerliche Rendern mit zusätzlicher Beleuchtung keine Verbesserung gebracht. Es ist wirklich komisch aber am Anfang ist der ganze Raum ausreichend beleuchtet und man ahnt nichts Böses. Gegen Mitte des Videos wird es Dunkel, das Rendering jedoch bis zum Ende durchgeführt. Man kann weiterhin die Umrisse der einzelnen Möblierung erkennen nur ist eben alles so Dunkel als ob das Licht abgeschaltet worden ist. Hat vielleicht noch jemand eine Idee, was da los sein könnte? ------------------ Grüsse aus Österreich Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eurofunky
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint doch irgend ein Speicherproblem zu sein. Habe nämlich nun bei niedrigster Auflösung auch noch die Bildfrequenz verringert (siehe Einstellungen)und siehe da, das Licht bleibt bis zum Schluss an. Vorher habe ich es immer mit höheren Auflösungen und auch Bildfrequenzen versucht und immer wurde es nach einer gewissen Zeit dunkel. Werde mich also an "meine Standardwerte" herantasten müssen um die bestmögliche Qualität zu erreichen! Danke nochmals an Alle für die Unterstützung und falls noch wer einen hilfreichen Tipp haben sollte, bin ich sehr dankbar dafür. ------------------ Grüsse aus Österreich Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
