Thema: Automatisch Systeme anordnen (1196 mal gelesen)
Apotheosis Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2012 AutoCAD 2006 LT und AutoCAD 2010 Mechanical AutoCAD 2011 und 2012
erstellt am: 17. Aug. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir im Job wollte ich mir die Arbeit leichter machen und eine tägliche Herausforderung automatisieren (falls möglich). Mein Problem liegt dabei das ich kleine Systeme (1000x1000) innerhalb eines Layers (ca. Durchmesser 150000) anordnen muss. Innerhalb dieses Layers gibt es noch diverse andere Teststrukturen welche nicht von meinen System überschrieben werden dürfen. Gibt es eine Möglichkeit diese Arbeit vollständig vom System ausführen zu lassen? Vielen Dank. Falls noch fragen sind... einfach fragen. Beste Grüße Stefan
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Apotheosis Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Apotheosis Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Apotheosis Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Klick mal auf die Signatur von CADmium Und LESEN (und beherzigen) solltest Du die ebenfalls vorher. Es gibt aber noch viele weitere user hier bei CAD.de, die so etwas tun. Du erkennst sie an ihren Signaturen oder an den Berufsbezeichnungen, die z.B. CAD-Dienstleister o.ä. lauten. Da das Forum aber keine Auftragsvergabeplattform ist, möchte ich euch bitten, alles weitere per PM zu klären PS: Sollte ich es falsch verstanden haben und mit "Guide" meinst Du eher Tutorials o.ä., damit Du Dir das selber proggenkannst: Schau im LISP-Brett vorbei und such dort nach "Tutorial" u.ä. Suchbegriffen, Du wirst recht schnell fündig. Ich hoffe, Du hast schon eine gewisse Programmiergrundkenntnis, denn sonst wird's wohl eher frustig als erfolgreich. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AutoArch Mitglied Designer/Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2010 XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB, Win7 Ultimate 64Bit (SP1), NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
Guten Morgen, hast Du es schonmal mit SUPERHATCH probiert? Ist vielleicht nocht die sauberste Lösung, ermöglicht Dir aber eine Fläche mit Blöcken,XREFs oder Bildern zu füllen. Abstand (Umgrenzung) kannst Du auch definieren, ist dann für alle Elemente in der gefüllten Fläche gleich. Und Inselerkennung funktioniert grundsätzlich auch, so daß vorhandene Objekte nicht überschrieben werden sollten. Viel Erfolg! ------------------ AutoArch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Forschungsingenieur (m/w/d) in Schweißtechnik | Die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH ist seit 1930 Ansprechpartner für Industrie und Handwerk. Unsere Stärken liegen in der Aus- und Weiterbildung von schweißtechnischem Fachpersonal sowie in der gemeinnützigen und industriellen Forschung. Mit unseren Dienstleistungen in der Qualitätssicherung und Werkstofftechnik unterstützen wir Unternehmen in allen Belangen der Fügetechnik.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apotheosis
