  Rund um AutoCAD
  Plan mit bestimmten Layern exportieren
Autor Thema:  Plan mit bestimmten Layern exportieren (1041 mal gelesen)
Julchen1
Sehen Sie sich das Profil von Julchen1 an!   Senden Sie eine Private Message an Julchen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julchen1
AutoCAD 2009
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe AutoCAD Pros,
gibt es eine Lösung für folgende Frage, und wenn ja welche:
Ich zeichne mit AutoCAD 2009 und möchte meinen Plan zb. EG Grundriss an einen Fachplaner übermitteln. Meine Datei besteht aus mehreren X-Refs (Bestand, neuer Restaurant Bereich, neue Küche, neuer Wintergarten, etc.). Der Fachplaner soll aber nicht alle Layer bekommen, weil er dann nur verwirrt ist und die Datei sehr groß wird. Z.B. braucht er meinen Abriss Layer nicht, sondern nur Wände Bestand und Wände neu etc...
Der Fachplaner will ja auch nicht ewig Layer an und ausschalten um das zu sehen, was ihn wirklich interessiert.
Gibt es eine Möglichkeit nur bestimmte Layer zu exportieren? So dass dann alle unerwünschten Layer draußen bleiben und ich nicht alles manuell rauslöschen muss.
Was ich schon probiert habe: EXPORTLAYOUT
Das klappt irgendwie 8 von 10 mal nicht und ist somit sehr unzuverlässig. Außerdem übernimmt das immer den Maßstab des Layout, was dann die Bemaßung zerhaut.
Gibts da bei AutoCAD ne vernünftige Lösung?
Vielen Lieben Dank schonmal!
Liebe Grüße
Julia
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julchen1 10 Unities + Antwort hilfreich
friere mal alle nicht benötigten Layer und kopiere dann mit WBLOCK alles sichtbare in eine neue Zeichnung.
Die nicht benötigten XREF´s würde ich vorher abhängen und die benötigten Zeichnungen als Block (inkl. _explode) in die Zeichnung holen und dann wieder wie oben.
- gü -
