Thema: Erweiterter Attributs-Editor geht nicht auf (2976 mal gelesen)
Kammy Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2012 AutoCAD LT 2013
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich bin gerade dabei einen neuen Schriftkopf zu gestalten. Dieser ist soweit auch schon fertig. Allerdings wenn ich einen Doppelklick auf den Block mache, öffnet sich nicht der "Erweiterter Attributs-Editor" sondern "Blockdefinition bearbeiten". Ich habe grad keine Ahnung wo es hängt, da ich noch nie Probleme damit hatte... Vielen Dank für eure Mithilfe Kammy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kammy
Willkommen im Forum, schätzungsweise enthält Dein Block keine änderbaren Attribute. Das passiert z.B. wenn alle Attdefs die Eigenschaft "konstant" haben. Tipp mal ATTEDIT ein und schau, was ACAD Dir dazu schreibt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kammy
