Thema: Makro Automatischer Import (Einfügen) von DWG's auf Nullpunkt (1108 mal gelesen)
trainman Mitglied CAD/PDM Supporter
Beiträge: 89 Registriert: 19.11.2004 CATIAV5 R21/SmarTeam R21/AutoCAD 2012/Win7Pro
erstellt am: 16. Aug. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben derzeit AutoCAD 2012 im Einsatz, nun habe ich den Aufrag erhalten das ich Umgebungsgeometrien alle in eine Zeichnung zusammenladen soll. Dies sind ca. 7000 an der Zahl, in diesen Zeichnungen sind paar Stricke drauf also kein Problem von der Grösse. Hier nun meine Frage: Gibt es eine möglichkeit über ein Makro oder einen Befehl alle Zeichnungen (befinden sich alle im gleichen Ordner) Automatisch in eine zusammenzuladen? dieses Sollen einfach auf den Nullpunkt positioniert werden? Für eure Unterstützung bin ich euch dankbar. Grüsse Trainman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
Hallo Trainman, ja, das sollte kein Problem sein. Mach Dich mal mit Scripten vertraut. Dort kommt einfach der entsprechende Befehl rein. Das könnte dann so aussehen: Code: -einfüge LW:\Pfad\Dateiname01.dwg 0,0,0 1 1 0 -einfüge LW:\Pfad\Dateiname02.dwg 0,0,0 1 1 0 -einfüge LW:\Pfad\Dateiname03.dwg 0,0,0 1 1 0 ...
Die Dateinamen kannst Du Dir mittels des DIR -Befehles in der Eingabeaufforderung (DOS-Box) in eine Datei schreiben lassen. Der Rest ist dann reine Excel- und Editor-Arbeit.------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
Hallo Trainman, ein kurzes Lisp könnte Dir auch helfen: Code: (defun c:vox-insert-all-dwg ( / dir) (setq dir "c:\\temp\\");Verzeichniss (setvar "attreq" 0) (foreach i (vl-directory-files dir "*.dwg") (command "_-insert" (strcat dir i) "_scale" 1 "_rotate" 0 "0,0,0") ) )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Aug. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trainman
