Thema: Unterschiedliche Plotstyles (3300 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 15. Aug. 2012 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wahrscheinlich kennt jeder das Problem: Man bekommt von einem anderen Büro eine Zeichnung inkl. Plotstiltabelle, möchte dann im eigenen Standard weiterarbeiten (also mit der eigenen Plotstiltabelle) und dann alles vernünftig zu Papier bringen und beim Drucken stellt man fest, dass die Linien durch "zufällige" Farbe und Linienstärken zu einem katastrophalen Layout führen. Wir machen uns immer die Mühe die Basiszeichnung soweit an unsere Plotstifttabelle anzupassen, dass die Grafik halbwegs passt; aber das kann es ja nicht sein. Gibt es eine Lösung, dass die ursprünglichen Zeichnungselemente mit einer anderen Plotstiltabelle gedruckt werden, als die neu hinzugefügten? Sollte man als Basis lieber ein dwf-Datei nehmen und darauf weiterzeichnen? Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: ...Gibt es eine Lösung, dass die ursprünglichen Zeichnungselemente mit einer anderen Plotstiltabelle gedruckt werden, als die neu hinzugefügten?...
Nein, keine mit bekannte die von ADesk angeboten wird. Problematisch wird es dann, wenn ihr von verschiedenen Büros Zuarbeiten bekommt und jeder seinen Standard verwendet. Da sollte man sich vorher auf eine einheitliche verfahrensweise einigen. Bspw. komplett ohne Plotstile arbeiten. Zitat: Original erstellt von Danillo: ...Sollte man als Basis lieber ein dwf-Datei nehmen und darauf weiterzeichnen?...
Die Idee ist nicht schlecht.
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Ähh entweder verstehe ich die Frage falsch, aber es ist doch generell möglich mit mehreren Plotstilen zu arbeiten, man muss halt nur den ctb-file von dem Zusteller anfordern. Eine angepasste dwf ausarbeiten finde ich ehrlich gesagt zu umständlich. Eher würde ich mir die Layer des Zustellers auf meine anpassen. Natürlich habe ich dafür Hilfswerkzeuge via Lisp erstellt. Bei Fragen Recall! ------------------ Gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Stell Dir einfach vor, Du bekommst von 5 verschiedenen Büros die DWG Dateien als Zuarbeit. Jedes Büro arbeite mit seinem eigenen Standard und seinen eigenen ctb/stb Dateien. Und Du bist das arme Schw..n, dass daraus einen gelungenen Gesamtplan stricken darf. Evtl. kommen in unregelmäßigen Abständen auch noch Aktualisierungen von den Büros. Du kannst zwar bei verschiedenen Layouts mit verschiedenen CTBs arbeiten, aber wenn Du alle Daten in einem AF darstellen sollst wird es schon schwierig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Jetzt ist es klarer - danke! Muss aber passen, mir fällt auf die schnelle nichts passendes ein. Ich setze mal voraus, dass alle Farben in den Zeichnungen auf vonlayer eingestellt sind, dann würde ich mir ein xref-vorlage erstellen, in der ich alle Layer durchgehe und die Farben auf meinen Plotstyle anpasse, visretain auf 1 setzen, dass nicht alle Änderungen verloren gehen und dann die Zeichnungen einfügen. Das war aber ich glaube das, was schoon Daniel meinte.
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Problem entsteht genau wie beschrieben, falls unterschiedliche Büro mit verschiedenen CTBs arbeiten. Lösung gibt es scheinbar keine wirklich gute. Die Lösung, die Farben der Layer umzustellen, ist auch nicht wirklich brauchbar, weil mache Zeichner mit Farben anstatt mit der Farbe VonLayer arbeiten. Wir bekmmen ab und zu Luftbildvermessungen, wo unendlich viele Layer enthalten sind, die einem gewissen Codex folgen 0000010 für Gebäudeaußenmauer, 0101010 für Freie Stromleitungen, 1243001 für Gehsteigkante usw. Wenn ich die alle anpassen muss, bin ich verloren. Deshalb wird es das einfachste sein, aus der Vermessung mit Hilfe der entsprechenden CTB eine dwf-Datei erzeugen und die dann für das weitere Zeichnen unterlegen; Problem: kann ich dort noch Layer ausschalten? Linien löschen? Punkte fangen? Also ist auch diese Lösung nur eine "Notlösung". Schade, dass AutoDesk nicht etwas benutzerfreundlicher ist... Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: ...Problem: kann ich dort noch Layer ausschalten?
ja Zitat: Linien löschen?
nein Zitat: Punkte fangen?
ja Zitat: Schade, dass AutoDesk nicht etwas benutzerfreundlicher ist...
Die Diskussion einem XRef eine eigene CTB zuzuordnen hatten wir schon öfters. Für mich sind CTBs allerdings ein lästiges und überflüssiges Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Wenn wir solche Aufgaben haben, dann wird von vornherein ohne diese Anhängsel (ctb, stb) gearbeitet. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Also das Problem entsteht genau wie beschrieben, falls unterschiedliche Büro mit verschiedenen CTBs arbeiten. Lösung gibt es scheinbar keine wirklich gute. Daniel
--> doch, arbeiten ohne Plotstiltabelle plotten, dafür mit TruColor-Farben und Linienstärken. Das ist hier im Forum schon einge Mal diskutiert worden Zitat: Original erstellt von Danillo: Problem: kann ich dort noch Layer ausschalten? Linien löschen? Punkte fangen?
--> Lutz war schneller Zitat: Original erstellt von Danillo: Schade, dass AutoDesk nicht etwas benutzerfreundlicher ist... [/i]
--> was stellst du dir da so vor unter "benutzerfreundlich"? meine Vorgehensweise bei externen Plänen: Alle Layer der Originalzeichnung, die ich nicht benötige, frieren, über das verbelibende Sichtbare mittels WBLOCK eine neue Zeichnung erstellen. In der neuen Zeichnung entweder alle farben, Linientypen auf VONLAYER stellen oder noch einfacher mit der Layerkonvertierung alle Elemente auch Blöcke auf einen neuen Layer konvertieren und diese Zeichnung dann als XRef oder als 2. beste Lösung als Block einfügen.
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schlagt also vor ohne ctb-Datei zu arbeiten. Nachdem die meisten Linien am Papier schwarz sind, müsste ich somit die meisten Linien im CAD mit weiß zeichnen. Natürlich ist es praktisch, wenn man auf einem Blick sieht, auf was für einen Layer die Linien liegen; dieser Vorteil wäre damit dahin. Die angesprochenen Möglichkeiten XREF oder Block sind nur bedingt brauchbar, weil manche Büros Blöcke verwenden, in welchen Farben definiert sind. Dann hilft auch eine Layerkonvertierung nichts. Grüße und Danke für die schnellen Antworten Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Ich schlagt also vor ohne ctb-Datei zu arbeiten.
--> ja, allerdings auch deine Partner, wobei ich weiß, dass das nicht so einfach ist. Zitat: Original erstellt von Danillo: Nachdem die meisten Linien am Papier schwarz sind, müsste ich somit die meisten Linien im CAD mit weiß zeichnen
--> oder weißer Hintergrund und schwarze Linien bzw 252,252,240 als Hintergrund, da ist dann auch ein Unterschied zu "richtig" weiß erkennbar Zitat: Original erstellt von Danillo: Natürlich ist es praktisch, wenn man auf einem Blick sieht, auf was für einen Layer die Linien liegen; dieser Vorteil wäre damit dahin.
--> mein Ansatz ist, eine blaue Linie soll blau am Bildschirm und am Papier sein, eine rote oder schwarze ebenso. Vl kannst du dir mit Layerfilter helfen ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 16. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Nachdem die meisten Linien am Papier schwarz sind, müsste ich somit die meisten Linien im CAD mit weiß zeichnen. Natürlich ist es praktisch, wenn man auf einem Blick sieht, auf was für einen Layer die Linien liegen; dieser Vorteil wäre damit dahin.Daniel
Du könntest auch mit den gewohnten Farben zeichnen und im aktivierten Ansichtsfenster im Layout überschreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Danillo: Ich schlagt also vor ohne ctb-Datei zu arbeiten. Nachdem die meisten Linien am Papier schwarz sind, müsste ich somit die meisten Linien im CAD mit weiß zeichnen. Natürlich ist es praktisch, wenn man auf einem Blick sieht, auf was für einen Layer die Linien liegen; dieser Vorteil wäre damit dahin.Daniel
Nachdem Acad kein Malprogram ist würde ich dir davon abraten in Farbe=Plot zu arbeiten (Ausnahme die Fremdzeichnung). Frage: Angenommen die CTB-Fremd* ist vorhanden kann man die Information (z.B. Farbe 10 ist in der CTB rot mit 0,5 Strichstärke) in den Layer/Objekt einbetten? *CTB variiert pro Zeichnung. Mit dieser Funktion wäre es ein Kinderspiel die Planunterlage in unseren System (wir haben nur eine STB) darzustellen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Na ja, so nebenbei als Kinderspiel würde ich das auch nicht bezeichnen. Das kann ganz schön viel Aufwand sein. Da wäre halt eine Routine schön, welche die daten aus einer CTB liest und auf die Layer/Objekte überträgt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hi Bernd, Was ist so schlecht daran, in TrueColor zu arbeiten? Ich verstehe auch den Sinn nicht dahinter, zb eine Linie oder Flaeche rot am Bildschirm zu sehen, wenn ich sie eigentlich am Papier gruen haben moechte. Ich halte es da mit Lutz - siehe oben. Seit dem wir die ctb und stb verbannt haben, ersparen wir uns viele Probleme. Ich denke da mit Grauen daran, wenn ich einen alten Plan (acad 2000 oder so) plotten muss und ich die plotstiltabelle nicht mehr finde. Aber bei mir ist halt noch immer der gedruckte Plan das Ziel meiner Arbeit, bei anderen mag das so nicht sein ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Guenther P: 1 Was ist so schlecht daran, in TrueColor zu arbeiten? 2 Eine Linie oder Flaeche rot am Bildschirm zu sehen, wenn ich sie eigentlich am Papier gruen haben moechte.
1 Besser wie CTB auf alle Fälle 2 Stimmt grundsätzlich aber zB Bauwerksplan der SW gedruckt wird macht keinen Sinn alles weiß zu zeichnen. Oder Lagepläne mit XX verschiedenen Gewerken da will jeder Rot haben. Der Grundlegende Unterschied zwischen STB und Truecolour = STB kann beides (Farbe einstellen und auf PS Normal) STB und CTB = man erspart sich das Farbgedächtnis Im großen und ganzen erspare ich mir im Vergleich zur CTB etwas und kann mehr als mit Truecolour (z.B. Farb und Graustufen Fadingeffekt). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende Autocad für technische Zeichnungen im Hochbau und finde es sinnvoll mit farbugenLayern zu zeichnen, die dann s/w nit Strichstärke gedruckt werden. In meinem Fall ist diectb-Datei der Schlüssel dafür. Ich finde es enttäuschend, eigentlich sogar frustrierend, dass Autocad keine gute Lösung anbietet, wenn unterschiedliche Büros mit verschiedenen Plotstiltabellen an einer Zeichnung arbeiten und der Druck ein ordentliches Layout haben soll. Schlussendlich gehört der Datenaustausch heutzutage zum Tagesablauf. Spezialisten führen Detailplanungen durch, die dann als eine fertige Zeichnung gedruckt werden soll. Wie oft höre ich von einem Bauherrn, da bekommen Sie die Zeichnung vom Fachplaner, die Sie nur drüber legen müssen. Das MUSS doch möglich sein?!!! Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Sep. 2012 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
