Thema: zoomen ohne Maus (9989 mal gelesen)
Thomas Krause Mitglied Speditionskaufmann
Beiträge: 31 Registriert: 21.02.2011 Mit AutoCAD LT zeichne ich seit 2010. Seit 08/2013 AutoCAD Civil 3D, Autodesk InfraWorks,Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, gerne würde ich ohne Maus (also nur mit Hilfe der Tastatur) zoomen können. Kann mir bitte jemand mitteilen wie dies funktioniert?! Gibt es eine Art Kombination auf der Tastatur? Ich arbeite mit Auto CAD LT 2012. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Aug. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Hübner, besten Dank für Ihre Antwort. Zugegeben, glaube ich, bin ich noch nicht so weit nach dem Befehl ABI dort was zu verändern. Anbei sende ich Ihnen ein PDF Bild. Zu diesem gelange ich (abgesehn vom Kreis) mit zwei Tastaturdrucks. Die Menü Taste (zwischen alt und strg) und z. Nun würde ich gerne, scrollen bzw zoomen - in echtzeit - jedoch nur mit Hilfe der Tastatur. Hätte Sie da noch eine andere Idee? Vielen Dank im Voraus und freundlichen Grüßen Thomas Krause
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hallo Thomas, darf man nach dem Grund des Anliegens fragen? Manchmal ergeben sich dann ganz andere Lösungswege oder Möglichkeiten. ACAD ist nun mal für das Arbeiten mit Tastatur und Maus ausgelegt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
So richtig empfehlenswert ist das Ganze meiner Meinung nach nicht. Aber >> hier << könntest Du Dir ein paar Anregungen dazu holen (alle links und Anhänge beachten, CADchup hat z.B. eine MNU hinterlegt). Viel Spaß beim Testen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lutz, vielen Dank für Deine Zeilen. Hintergrund ist folgender: Auf Grund einer riesigen Menge an dwg. Dateien ca. 3000 versuche ich diese nun in meiner DWG-Bibliothek zu katalogisieren. Sprich, diese so zu sortieren, in verschiedenen Unterordner usw. um diese relativ schnell bei Bedarf zu finden. Ein Finden, über den Dateiennamen in einer Suchfunktion, kommt meiner Erkenntnis nicht in Frage, da ich nicht alle dwg. Dateien umbenennen kann (es sind einfach zu viele). Deswegen werde ich über das Visuelle eine zu findende Datei lokalisieren. Wie schaut das aus? Die Voransicht (siehe Anhang) stelle ich auf extra große Symbole. So kann ich sehen welche Datei ich benötige. (Hier in diesem Fall welchen Waggon). Es gibt noch Lokomotiven, Goldhofer Modulkombinationen u.v.m. Jedoch, vorher muß ich jedes Bild maximal an den Bildschirmrand zoomen um dann eine genügend große Ansicht zu erhalten. Wie mache ich das bis jetzt: Befehl: zoom auf der Tastatur eingeben, dann: grenzen - dann passt sich das Bild der Maximalgröße an. Jedoch, muß ich oft noch etwas nachzoomen, weil ich zum späteren Erkennen bestimmte Elemente, wie in unserem Fall, (Siehe Anhang) um den Waggon herum nicht benötige. Hier beim Echtzeitzoomen bin ich an die Maus und deren Schieberei gebunden. Das Fein Hin, Her, Rauf und Runter Schieben bewerkstellige ich mit STRG+A und STRG + Pfeiltaste. Da ich der Meinung bin, dass sich der Gesamtgeschwindigkeitszeichenfaktor (GGZF) auch über Tastatur stimuliert (Short cut usw.) bin ich bemüht in diese Richtung zu gehen. Im meinem Fall und bei der Fülle der Dateien die ich nun zu zoomen haben ist die Maus die langsamste Stelle. Und da die Dinge (Maus) nie die Ursache eines Missstandes sein kann, sondern nur der Mensch, würde ich mich echt freuen durch Deinen Lösungsansatz nicht so viel Lebenszeit / Arbeitszeit zu verlieren. Mit Besten Dank für Dein Interesse – Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
>> Hier beim Echtzeitzoomen bin ich an die Maus und deren Schieberei gebunden.Ich gebe zu, nicht Deinen gesamten Beitrag genau verstanden zu haben ( ), aber eine Anmerkung sei mir gestattet: Du weißt, dass man auch mittels MausRAD zoomen kann? Zoom Grenzen via Doppelklick auf das Mausrad und PAN (verschieben) mittels gedrücktem Mausrad. (bitte dazu auch die Variable MBUTTONPAN beachten) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Runkelruebe, danke für Deine Anteilnahme. (ohne Ironie) Ja, mir ist bekannt, dass ich mittels MausRAD zoomen kann. So langsam freue ich mich mit dem Vorschlag von Udo Hübner an: ZO F sowie ZO G. Gerne hätte ich die Maus ganz umgangen – aber so geht es auch ganz flott nun. Werde mir jedoch noch die Anregungen „hier“ von Runkelruebe zu Gemüte führen – in einer ruhigen Minute. Vielen Dank Ihnen Beiden – für Ihre Beschleunigungsratschläge. Gruß Thomas Krause
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Aug. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Hach ja Torsten, mal bin ich Herr, mal bin ich Meister, mal Opfer von Knutschattacken, mal einfach nur doof Alles für den Dackel, alles für den Club!
Aber genug OT, sonst bin ich auch noch böser Mod ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Also die aus meiner sicht beste variante wäre einen Auschnitt zu definieren Weil die diesen dann auch nach änderungen immer wieder gleich ansteuern kannst es ist eventuell etwas mehr Aufwand der lohnt sich aber in der Zukunft Oder die zweite Variante wäre ein Layout in dem Du genau das siehst was Du haben möchtest Denn Du wirst in großen Bibliotheken nicht schaffen dass jeder immer wieder die Teile gleich (und sinnvoll) abspeichert. Die Variante für "echtes Autocad" wären ein paar Zeilen programmieren und Dir damit viel abnehmen, wobei Dir eventuell auch schon ein kleines Skript das auch in LT läuft Arbeit abnehmen könnte, und die dauerhaften Lösungen schon einfacher macht als Du es derzeit machen kannst. ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
