  Rund um AutoCAD
  Materialdefinitionseifenschaften - 3D-Zeichnung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Materialdefinitionseifenschaften - 3D-Zeichnung (809 mal gelesen)
ACAD-User
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ACAD-User an!   Senden Sie eine Private Message an ACAD-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACAD-User
Windows 7
AutoCAD 2007/2009/2011/2012
AutoCAD MEP 2011
AutoCAD GIPS 5.2
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WandSchacht-Standard.zip
Dok1.pdf
Hallo mein Problem ist, dass die Zeichnung nicht so möchte wie ich...
Spaß beiseite.
Ich arbeite zur Zeit mit AutoCAD - MEP 2011 und habe mich gerade etwas in das 3D Zeichnen eingearbeitet.
Es ist so:
Ich wollte gerade im Stilmanager die Schraffureigenschaften für einen Deckenstil und einen Wandstil einrichten (unterschiedlich versteht sich), nur das Problem ist, immer wenn ich die Eigenschaften beim Deckenstil ändere, ändert sich auch der Wandstil. Geändert in beiden habe ich immer die Eigenschaft von "Renovierung_General Screened" unter den Materialdefinitionseigenschaften. Ich habe beim Deckenstil ein Muster eingestellt und gespeichert. Dann wollte ich es im Wandstil ändern und stellte fest, dass beide sich synkron geändert haben egal was ich einstellte....
Wie kann man es so einstellen, Dass der Deckenstil und der Wandstil eine jeweils eigene Schraffur haben?
Ich komm nichtmehr weiter und unser Support ist zu doof dazu...
Wenn jemand das selbe Problem hatte und das dann gelöst wurde, dann gebt mir bescheid. Ich bitte im jede Hilfe.
Danke Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACAD-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du Elemente verwendest, die es im nackten AutoCAD gar nicht gibt (Stil-Manager), bist Du hier in diesem Brett leider vollkommen falsch.
Verschieben ist aus technischen Gründen nicht möglich, bitte thread selber im MEP-Brett (oder im ACA-Brett) neu erstellen.
Als Basis für Deine Forensuche empfehle ich Dir das ACA-Brett, die Archis arbeiten mit diesem Stilmanager und grad Wände und Decken klingen nach ACA.
thread wird geschlossen.
Viel Erfolg!
