| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Startprobleme bei Schulversion 2012 (1858 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 AMD II X 840 ATI Radeon HD 557 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Jedesmal beim Start der Schulungsversion kommt der im Bild sichtbare Hinweis. In dem Moment habe ich aber noch keinerlei Eingabe gemacht/machen können, welche Datei denn geöffnet werden solle. Klicke ich auf "weiter" bekomme ich eine leere Zeichnung mit eingeschaltetem Raster, die ich absolut nicht haben möchte. Klicke ich auf "Abbrechen", dann geht der Startvorgang kurzzeitig weiter und manchmal kann ich danach sogar die von mir gewünschte Zeichnung oder eine neue Zeichnungsvorlage aufrufen. Meistens stürzt das Programm aber ab. Also ist es sicherer "Weiter" zu drücken, die geladene Vorlage zu schließen und dann meine gewünschte Datei zu öffnen. Irgendwann nervt das aber... CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
AutoCAD startet nunmal immer mit einer Zeichnung1 und die basiert auf einer Vorlagendatei, welche Du (z.B.) in den Optionen festlegst. Die Warnung ist sinnvoll! Denn mit Schulungsversionen kann man ratzefatze einen gesamten Bürozeichnungsbestand verseuchen. Nur ein einziges Element aus einer EDU-Version in eine kommerzielle Zeichnung kopiert, und schon kannst Du die wegwerfen. Nicht sinnvoll ist, dass die ausgelieferten dwt offensichtlich nicht mit EDU-Versionen gespeichert wurden, so dass halt diese Warnung erscheint. ->> Siehe CADmium. Speicher einmal ab und verwende zukünftig diese dwt. Was passiert eigentlich, wenn Du STARTUP auf 1 stellst? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese sich auftuende Datei habe ich mir zurechtgebastelt, wie ich sie haben möchte (z.B. Raster aus) und als Vorlagendatei abgespeichert. Wo ich aber einstelle, dass immer diese neue Datei geladen wird, muß ich nach Euren Hinweisen jetzt mal schauen. Eines verstehe ich aber nicht. Ich habe das Programm richtig offiziell gekauft und installiert. Bereits beim ersten Starten nach der Installation kam dieser Hinweis. Aber da wurde ja noch nie eine Zeichnung ohne diesen Hinweis mit dem Programm geöffnet. Oder könnte es sein, dass es damit zusammenhängt, dass auch Auto-CAD LT 2000 auf dem Rechner vorhanden ist und diese damit gemachten Zeichnungen nicht "Schulungsvarianten" sind, aber von 2012 erkannt werden ? Die Icons der Zeichnungsdateien ändern sich sowieso immer, je nachdem ob ich mit 2000 LT oder mit 2012 gearbeitet habe. CU Hans-Jürgen Bei LT 2000 geht das Programm auch auf, ohne dass eine Zeichnung geladen wird und dann kann ich sagen: neu, laden usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meister Runkelrübe Zitat: Was passiert eigentlich, wenn Du STARTUP auf 1 stellst?
Ich weiß zwar nicht, was ich da gemacht habe, aber jetzt kommt zunächst der mir von LT bekannte Kasten mit Öffnen, Neu, Durchsuchen usw..., dann kann ich wählen und erst danach kommt der Warnhinweis, den ich ja nun verstehen kann. (Lustigerweise kommt der aber immer, egal ob es eine Datei ist , die mit oder ohne Schulungsversion erstellt) ist. Dann "Weiter" und schon ist alles prima. DANKE !!!! Jetzt fühle ich mich schon heimischer, weil die Umgebung bekannter ist. CU Hans-Jürgen
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Wenn Du nicht weißt, was ein Befehl tut, tipp ihn ein und als nächstes F1 Schön, dass das schon weitergeholfen hat, dennoch solltest Du einen Blick auf die Vorlagenverwaltung i.A. werfen. Wenn Du die alten Zeichnungen nicht anfaßt, stört sich acad nicht daran, es ist egal, ob die auf dem Rechner sind (eine alte Version noch parallel installiert ist). Dass die Meldung schon bei Deinem ersten Start kam, liegt aller Wahrscheinlichkeit (ich kann's nicht testen, ich hab keine EDU-Versionen) an den oben beschriebenen Sachverhalten (dwt wurde seitens Adesk nicht mit EDU gespeichert, die EDUs sind ja keine anderen Programme, sondern es ist ne reine Lizenz-Frage, so dass der Umfang der EDUs gleichzusetzen ist, mit den 'normalen Vollversionen') Man kann EDU-Versionen kaufen? War mir neu, ich kenne die nur als gratis für Studenten und als give-away bei Schulungen. Zur Vorlagendatei: >> klick << In den Optionen > Reiter Dateien > Punkt Vorlageneinstellungen
| Ingenieur / Techniker (d/m/w) in der Anwendungstechnik mit dem Schwerpunkt Tiefbau | ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen. Zur Verstärkung unseres Teams in der ACO GmbH suchen wir Sie zum nächstmöglichen Termin an unseren Standorten Aarbergen und Büdelsdorf ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 20. Apr. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, ich durfte ich jetzt von WIN XP auf WIN7 umsteigen. Also alle Nutzerprogramm wieder einrichten, wie gehabt. Selbstverständlich hat man sich ja nach 2 Jahren gemerkt, das zunächst für die persönlichen Wünsche der Befehlt "Startup 1" nötig ist... Brauchte man ja auch tagtäglich... Glücklicherweise wusste ich, hier gefragt zu haben. Nun habe ich nur noch das Problem, dass nach dem Start immer Autodek Exchange angezeigt wird. Aber wo ich das ausstelle habe ich jetzt leider noch nicht gefunden. Hat jemand einen Tipp für einen Suchenden? CU Hans-Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 20. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
