Thema: Werkzeugkasten Abfrage bei 2012 (2530 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 AMD II X 840 ATI Radeon HD 557 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2012
erstellt am: 13. Aug. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei, mich so langsam in 2012 einzuarbeiten. Wenn ich zeichne, benötige ich ab und an manchmal die Länge von gezeichneten Bögen. Bei Auto-CAD 2000 LT habe ich mir dafür den Werkzeugkasten "Abfrage" an den Rand geschoben. Dort wähle ich mir den Befehl Liste aus, klicke auf das Bogenobjekt und schon wird mir alles möglicher angeboten. So auch die Bogenlänge. Wo versteckt sich bei Auto-CAD 2012 aber dieser Befehl, bzw der Werkzeugkasten ??? CU Hans-Jürgen
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 13. Aug. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Hallo Hans-Jürgen, die meisten Information zu einem Objekt erhält man bereits mit dem Eigenschaftsfenster [Strg] +[1]. Wenn es Dir explizit um die Abfrage per "Liste" geht, so kannst Du den Befehl als solches auch einfach unten in das Befehlszeilenfenster schreiben (Befehl: liste [Enter]) oder als Icon in der Multifunktionsleiste, zu finden unter Registerkarte: Start - Gruppe Eigenschaften (hier mit dem Pfeil nach unten ausklappen) - Liste ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Aug. 2012 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Zitat: Original erstellt von Hans-Jürgen Eicke: Wenn ich nur die Eigenschaften aufrufe, kommt bsp. die Bogen- oder Linienlänge nicht.
Bist du dir sicher ? Das Eigenschaftenfenster wird zB. wie oben erwähnt mit Strg+1 aufgerufen, im Abschnitt 'Geometrie' sollte "Bogenlänge" mit aufgeführt sein ! (nicht das du dies mit den Schnelleigenschaften verwechselst bei dem evtl. die Bogenlänge noch nicht eingeschaltet ist für die Anzeige bei dir) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher immer "Eigenschaften" durch Anklicken der Linie/Bogen und rechtem Mausklick aufgerufen. Strg+1 habe ich soeben probiert, klappt auch Aber beim Bogen kommen nur die Koordinaten des Startpunktes und des Zentrums. (dieser ganze andere Kram zu Farbe u.a. auch). Die Bogenlänge ist nicht dabei. CU Hans-Jürgen [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 14. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
Komisch, mein AutoCAD hat die Bogenlänge mit aufgeführt. Startwinkel, Endwinkel, Gesamtwinkel, Bogenlänge, Fläche. Scroll mal bisserl tiefer im STRG+1, ich glaub Dir grad nicht, dass Du das nicht hast Aber ganz davon ab, der WERKZEUGKASTEN 'Abfrage' immer noch, blend ihn ein. Den Befehl LISTE gibt es ebenfalls noch. Ruf ihn via Befehlszeile auf oder such ihn im ribbon. Zitat: Multifunktionsleiste: Registerkarte Start > Gruppe Eigenschaften > Liste. Menü: Extras > Abfrage > Liste Werkzeugkasten: Abfrage
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wo bekommt man einen nassen Strick, um sich erschießen zu können ??? Klar ist alles zu sehen, nur muß ich mit meinen müden Augen mal genau hinsehen. Erst durch Deinen Hinweis, habe ich diese Scrolleiste wahrgenommen......... Watt en Elend Allen ein herzliches Dankeschön für die Hilfe gegen meine Entwicklung zum DAU CU hans-Jürgen
