| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Object enabler cats (2330 mal gelesen)
Daukel Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Architektur
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2012 AutoCad
erstellt am: 13. Aug. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Lüftungsplan, von einer Firma bekommen, welchen ich zu einem Montageplan umzeichnen soll, da die Leitungsführung nicht mehr der Realität entspricht. Das Ganze ist in 3D gezeichnet. Auf der Arbeit habe ich nur AutoCAD und AutoCAD MEP. Der Lüftungsplan ist mit C.a.t.s gezeichnet und hat folglich Proxy-Elemente drin, bei denen ich keinen Objektfang benutzen kann, da die Punkte nicht angezeigt werden. Nun habe ich auf der Seite von C.a.t.s. den Object enabler heruntergeladen und auch erfolgreich mit dem Befehl APPLOAD eingebunden. Ich kann jetzt zwar den Objektfang benutzen, allerdings hat das Laden des Enablers die Datei zerschossen und alle Objekte sozusagen auf einen Punkt geschoben. Was kann man da tun? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Besten Gruß Daukel [Diese Nachricht wurde von Daukel am 13. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 13. Aug. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daukel
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade aufgefallen, das mein oben beschriebenes Problem nur in einer neuen Datei auftritt. Ich hatte zu Testzwecken die Lüftungsrohre in eine neue Datei reinkopiert. In der Ursprungsdatei funktioniert der Enabler. Wenn ich die ganzen Elemente in eine neue Datei kopiere, knäult er mir alle 3D-Lüftungsrohre zusammen und skaliert diese hoch. Der Rest der Zeichnung, welcher nicht mit C.A.T.S. gezeichnet wurde bleibt gleich groß und normal. Wird wohl ein Maßstabsproblem sein, ich habe allerdings schon alles verglichen. Die Einstellungen sind gleich. Nuja, ist mir jetzt auch egal, die Hauptsache ist, daß ich jetzt in der Ursprungsdatei weiterzeichnen kann.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daukel
Sollte der enabler wirklich via APPLOAD eingebunden werden müssen (was ich seltsam fände, aber so sei es), dann gilt dafür: APPLOAD läd eine Anwendung in die aktuelle Zeichnung. NUR dort steht eine Anwendung, die so eingebunden wurde auch zur Verfügung. Wenn Du sie dauerhaft und in jeder Zeichnung zur Verfügung haben möchtest, informier Dich über die Möglichkeiten, Anwendungen automatisch zu laden. (z.B. Startgruppe, u.a.) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
