Thema: Allgemeine Lage zu Tabletts unter Acad 2011 (1113 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns ist die Frage aufgetaucht, ein Tablett für Acad 2011 einzusetzen. - Derzeit noch Win XP 32, in einem halben Jahr dann Win 7 64. - Irgendein verstaubtes Ding in der Schublade gibt es nicht, es würde neues gekauft. - Einsatz wahrscheinlich nicht mit allen Tablettfunktionen, sondern nur als Mausersatz am Bildschirm (die Sinnhaftigkeit wäre noch zu diskutieren) Frage: - Was wird empfohlen an Produkten und Treibern und Händlern? Danke und Grüsse Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Ist noch gar nicht so lange her: >>klick<<....
Danke; das hatte ich gelesen, aber wegen alter Geräte für wenig relevant eingestuft. Aber ich komme gerade vom Gespräch mit der Kollegin, ich muss meine Frage modifizieren bzw. präzisieren: Es geht nicht um die klassischen alten Bretter mit Lupe, sondern um die modernen Grafiktabletts mit Stift:
Klappt das mit AutoCAD? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
AutoCAD ist immer noch ein Konstruktionsprogramm, kein Grafikprogramm. Persönlich halte ich solche Tabletts eher bei Photoshop für sinnvoll. Wenn möglich bestellt es online, testet es und schickt es zur Not zurück. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: AutoCAD ist immer noch ein Konstruktionsprogramm, kein Grafikprogramm. ...
Die Überlegung dahinter (noch nicht die Entscheidung) sind ergonomische Gründe: Die klassische Maus verursacht Probleme, diverse Alternativen (Joystick, senkrechte Maus etc.) sind zu gross. Daher jetzt die Rundumfrage, was denn noch testenswert ist. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ahhhh! Jetzt kommen wir der Sache näher. >> Hier<< ging es auch schon mal um Ergonomie und Mäuse. Evtl. solltest Du auch mal die anderen CAD-Foren hier bei CAD.de nach Ergonomie und Mäusen durchsuchen. Pass aber auf, dass Du die richtigen Mäuse raus suchst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...Pass aber auf, dass Du die richtigen Mäuse raus suchst.
Kein Problem. Der Unterschied fällt spätestens bei der Lieferung auf. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 13. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
