  Rund um AutoCAD
  Bemassung Layout
Autor Thema:  Bemassung Layout (2243 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Aug. 2012 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin dabei eine Zeichnung im Layout zu bemaßen und habe mir dazu einen entsprechenden Bemaßungsstil erstellt. AutoCAD greift beim Fangen die tatsächliche Länge an den Objekten im Modellbereich ab, sodass dargestellt Maßzahl unabhängig vom Maßstab im Layout genau stimmt.
Wollte nun die Arbeit in einer anderen Zeichnung fortsetzen und habe mir dazu den Bemaßungsstil in diese neue Zeichnung kopiert, aber leider greift AutoCAD nicht mehr die tatsächliche Länge am Modell ab, sondern gibt mir die gemessene Länge vom Layout zurück. Die dargestellte Zahlt ist somit ziemlich unbrauchbar. Wenn ich mit dem "Pinsel" den Bemaßungsstil von der ersten Zeichnung in die neue übertrage, dann passt sich der Maßtext an.
Habe festgestellt, dass dies an einer Variablen der Maßkette liegt, die Dim Scale Linear heißt, finde aber nirgends eine Möglichkeit die vorab so einzustellen, dass alle neuen Maßketten passen.
Kann mir jemand verraten, welche Einstellung ich machen muss, dass alle neuen Maßtexte dem tatsächlichen Maß am Modell entsprechen?
Daniel
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2012 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dimassoc 2
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 12. Aug. 2012 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle, treffende Antwort.
Daniel
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 21. Feb. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
.. auch von mir. Ebenfalls an die Suchfunktion
viele grüße
carambita
