Thema: Schnitt aus zwei Ebenen (2491 mal gelesen)
Lentezza Mitglied Möbelentwurf, Vollholzmöbeltischler
Beiträge: 16 Registriert: 07.08.2012 AutoCAd for Mac 2011 (englische Version) Macbook Pro 6,1 OSX 10.6.8 Intel Core i7; 2,66 MHz RAM: 8 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GT 330M; 512MB
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
Ich bin mir nich ganz sicher, ob geomcal.arx auch auf AutoCAD für MAC verfügbar ist. Da gäbe es ILP, mit dem sich der Schnittvektor berechnen ließe. Oder geht es um eine konsruktive Lösung? Z.B. Zeichnen eines dünnen Volumenkörpers (QUADER) auf Ebene1 und KAPPEN 3P mit Ebene2. [EDIT] tippfehler ILLP -> ILP korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Ich bin Autodidakt bzw ein ziemlicher Laie, dh ich kann Deinen Ausführungen leider nicht ganz folgen. Zugegebenermaßen habe ich diesen Beitrag auch etwas vorschnell verfasst, ich habe mir die gestellte Frage schon selber beantworten können. Eigentlich geht es aber um eine komplexeres Problem, zu dessen Lösung der Schnitt aus den Ebenen nur ein Teilschritt ist. Wenn ich damit anstehe, melde ich mich wieder.... Jedenfalls nochmals danke!!
Alles Gute Len Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
... geomcal.arx ... Da gäbe es ILLP,
Ich kenne ILP und ILL und ILLE, wo zum Teufel steckt ILLP (und wo ist das dokumentiert)? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
erstellt am: 10. Aug. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
Tja, und ILP liefert nur den Durchstoßpunkt einer Linie durch eine Ebene. Vermutlich wird man sich da was selber basteln müssen, dazu wäre aber mehr Input erforderlich (z.B. was sind das für Ebenen, wie sind sie definiert, wie soll das Ergebnis aussehen: eine gezeichnete Linie oder zwei Punkte oder ein Punkt-Richtungs-Vektor usw.). @Lentezza: "ich habe mir die gestellte Frage schon selber beantworten können". Läßt Du uns teilhaben wie diese Antwort aussieht? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2012 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lentezza
