Thema: Dynamischer Block Fläche (2374 mal gelesen)
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss gestehen dass ich mich mit dynamischen Blöcken noch nicht so befasst habe. Aber besser spät als nie. Erstens: Ist es möglich einen Block zu gestalten der mir ein Rechteck zeigt das immer eine Fläche von z.B. 100m² hat, so das wenn ich 2 Kanten zusammen schiebe die beiden anderen sich automatisch auseinander schieben und die Fläche gleich bleibt? Zweitens: Wenn erstens möglich ist. Kann man begrenzen das man die beiden kanten nicht kleiner 2m zusammen schieben kann? LG Wolfgang ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meldin
Hallo Wolfgang, Das geht alles! Die Fläche des Rechtecks ist a x b. also muß b 1/a sein. Wenn Du mit Bemaßungsabhängigkeiten arbeitest, kannst Du das auch so eingeben. Ein Minimalwert ist auch einstellbar. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in die eine Richtung habe ich es ohne Probleme geschaf. Aber sobald ich den Wert Parameter für abhängigkeiten Vertikal ändern möchte kommt: Zyklischer Ausdruck kann nicht evaluiert werden. Meinen Versuch habe ich mal angehängt. Hat da noch jemand einen tipp. Gruß Wolfgang ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Aug. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meldin
Ich verstehe nicht ganz, was nicht funktioniert. Im Prinzip die gleiche Lösung wollte ich Dir auch vorschlagen, wenn Henning da nicht schneller gewesen wäre. Bei mir war nur der Maximalwert nicht auf 10, sondern auf 50 eingestellt. (und ich hatte die Geometrie noch ein bißchen stabiler bestimmt). Falls Deine Absicht darin bestehen sollte, zusätzlich zu den Vertikalgriffen das Gebilde auch an Horizonlalgriffen manipulieren zu können, das kannst Du vergessen. Man muß sich schon entscheiden, welche Seite steuert und welche gesteuert wird, sonst beißt sich die Katze in den Schwanz. Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So für mich wird das Thema wieder aktuell. Soweit hat die Anpassung für den Block auch gepasst. Die erste Bedingung habe ich wunderbar umsetzen können ein Rechteck von 80m² das die Diagonale von 13,2 m nicht überschreitet. Bei der 2.ten Bedingung tue ich mich wohl schwer und ich weis nicht wie ich diese umsetzten kann. Die Seitenlängen der rechteckigen Fläche dürfen nämlich das Verhältnis von 2:3 nicht übersteigen Es wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte. ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hier immer alle ziemlich flott sind gehe ich mal davon aus dass das so nicht zu realisieren ist. wäre es denn möglich wenn man ein 2tes Rechteck über das erste legt und das zweite sich nur in dem Verhältnis 2:3 mit verschiebt? ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. [Diese Nachricht wurde von Meldin am 23. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
