Thema: Fehlermeldung zum Format beim speichern (1279 mal gelesen)
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme gerade bei einer Datei die angehängte Fehlermeldung. Bin etwas ratlos. Die Datei wurde nur im ACAD 2010 bearbeitet. Einziger Aufsatz ist RasterDesign. Habe heute nur ein paar Ergänzungen vorgenommen und dann das. wblock bricht mit der Fehlermeldung ab: Code: Befehl: wblock Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei.
export hat die gleiche Meldung. Speichern im 2010 oder 2004er Format wird mit obiger Meldung quittiert. Speichern im Netz oder lokal macht keinen Unterschied. Hat jemand Ideen?------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Hi, kannst du die Zeichnung zur Verfügung stellen ? Sonst fallen mir nur die dir sicherlich bekannten Sachen wie _audit und dgl ein ------------------ - gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: ...kannst du die Zeichnung zur Verfügung stellen ?...
Du bist gut. Ich kann sie doch nicht speichern! Habe sie jetzt mal "links liegen" gelassen. Purge konnte nichts bereinigen, audit brachte keine Fehler. Gleich danach konnte purge zwei unbenannte Blöcke bereinigen, da waren meine Abdeckungen weg. Plötzlich ging das Speichern. Na gut, keine Abdeckungen, mache ich ein zugeschnittenes AF. Gesagt getan -> Speichern nicht möglich. Audit drüber laufen lassen, Null Fehler, nichts behoben, nichts gelöscht -> aber das Speichern geht wieder. Ich brauche dringend Urlaub... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
stimmt, aber eine vorherige Version oder ein bak wird´s geben.... du hast geschrieben, dass du im 2010er-Format gespeichert hast, daher nehme ich lt deinen Systeminfos an, dass es AutoCAD 2010 war. Kann es ein dass, da Civil 2007er - Elemente das Chaos verursacht haben ?
------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Civil läuft auf einen anderen Rechner. Direkt im Anschluss an eine Prüfung kann ich speichern. Wenn ich dann wieder was in der Datei mache ist kein speichern möglich. Prüfen und speichern geht wieder. Habe sie jetzt mal mit "Wiederherstellen" geöffnet. Keine fehler. Aber evtl. hilft es ja. Momentan schiebe ich es auf die eingefügten und zugeschnittenen Rasterbilder. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
