| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischer Block Probleme mit Umkehraktion (2345 mal gelesen)
horschtl Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 02.08.2009 AutoCAD 2012
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie schon in meinem letzten Eintrag erwähnt erstelle ich eine Grundlagendatei mit dyn. Blöcken für fenster, Türen usw. Bei den Türen möchte ich nun, dass sich der gesamte Block spiegeln lässt, also mit Umkehren, damit man den Anschlag links oder rechts wählen kann. Im gesamten soll die Tür natürlich auch in der Öffnungsbreite einstellen lassen, also mit Strecken für die Linien und Skalieren für der Türkreis. Das funktioniert auch soweit ganz gut, allerdings wenn ich die Umkehraktion betätige und dann die Tür größer ziehen will, verhalten sich Türblatt und Türkreis gegenläufig, also der Türkreis wird größer und das Türblatt kleiner. Woran kann das liegen??? Ich hab mal eine ganz einfache Version angehängt. Hier http://jdj.ch/?p=2470 habe ich auch schon die Bsp. Datei runtergeladen und die funktioniert auch einwandfrei. Auch alles zusammen in einer Datei. Ich kann nur den Fehler, bei dem von mir erstellten Block nicht finden... Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horschtl
servus 1. Tipp: stell die richtigen (oder keine) Blockeinheit ein (im Blockeditor Eigenschaftsfenster) 2. es müssen auch die Aktion gespiegelt werden, wenn man "alle" bei der Objektauswahl verwendet sind sie dabei. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtl Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
