Thema: Text (Buchstaben) umhüllen (7108 mal gelesen)
Timo2012 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2012 Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Du könntest TXTEXP aus den E-Tools verwenden, um den Text zu sprengen. Anschließend mit anderer Farbe füllen. Nacharbeiten sind aber auf alle Fälle erforderlich. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cad4fun: rechts offen oder geschlossen?
Hallo cad4fun, meinst du ob die rechte Seite der buchstaben geschlossen oder offen sein soll? Ich hätte gerne alles komplett umrandet... Hallo Dig15,
ja, mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, aber bei ca. 250 Texten ganz schön viel Arbeit... Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Aug. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 07. Aug. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
erstellt am: 08. Aug. 2012 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @CAD-Huebner: Danke für den kreativen Vorschlag! @hotdiscomix: Perfect genau wonach ich gesucht habe, aber wie gesagt leider nur mit SHX-Schriften... aber denn muss man damit halt auch mal vorlieb nehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Servus Man kann z.B. Arial.shx verwenden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001776.shtml @hotdiscomix, danke kannte ich noch nicht. Es gibt noch andere Wege um ein Halo zu erzeugen. Xref 1. Man kopiert das Xref mit SHIFT+C 2. Bennent das Xref um "Xref Halo" 3. Fügt das Xref mit SHIFT+V ein 4. Die Layer des "Xref Halo" auf Plotstil Weiß-Unsichtbar (oder andere Farbe) umstellen. Block Einen Block mit 2 Attributen erstellen. 1. Attribut mit normalem Text 2. Attribut mit dem Halo Effekt (eventuell mit Schriftfeld auto ausfüllen, hat aber ein paar blöde Nebeneffekte) Einschränkung geht alles nur mit shx Stilen Nachtrag ich hoffe das sich Autodesk da mal was tut, ist wirklich ein Sprung weiter in der Darstellung. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 08. Aug. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
erstellt am: 08. Aug. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
@ Cadzia Mit AutoCAD Map 2013 funktioniert das Tool mit jeder bei mir installierten SHX-Schrift, als einzeiliger oder mehrzeiliger Text. Hast Du die Option "Linienstärke anzeigen" aktiviert? Leider kann man es nicht in Attributdefinitionen verwenden. Viele Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Servus, bei mir funktioniert das Tool es mit arial.shx und iso.shx (andere nicht getestet). man sieht den effekt erst am ausdruck! ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
danke für Eure Antworten; ich hatte das Tool mit Romans getestet, alle Einstellungen durchprobiert (ja, lst war aktiv); wie auch immer, das gleiche nochmal in einer neuen Datei probiert - und jetzt geht es nicht fragen - nur wundern ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Hallo, ich habe mal etwas gebastelt - anbei das Ergebnis (FÜR AUTOCAD 2011 geschrieben. kann sein dass es unter 2010 und 2012 auch läuft, das habe ich nicht getestet) Das Programm versetzt die Texte so, wie weiter oben bereits geschrieben (4x: +X/-X/+Y/-Y Achse). Daraus ergibt sich, dass es bei Linien-Schriftarten einfach nicht gut aussieht. Bei dicken Schriftarten wie Arial ist die Darstellung in Ordnung. Eine Einschränkung hinsichtlich erlaubter Font's gibt es nicht. Da die Umrandung dynamisch erzeugt wird, wird diese auch nur angezeigt, wenn das Programm vorhanden, geladen und die Umrandung eingeschaltet ist. Die Farbe der Umrandung und die Breite sind einstellbar. Die Breite wird in Prozent der Texthöhe angegeben. Mit dem Programm können pauschal alle texte umrandet dargestellt werden, oder auf Texte auf einem bestimmten Layer gefiltert werden. Es werden nur einfache Texte umrandet, keine MTexte/keine Attribute. Anwendung: Mit dem Befehl NETLOAD die DLL-Datei laden. Netload brauch nur einmal ausgeführt werden, die Befehle stehen dann immer (auch beim AutoCAD-Neustart) zur Verfügung, bis der UNREGISTER-Befehl aufgerufen wird. Danach stehen die folgenden Befehle zur Verfügung:
Code: -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ CAD on demand GmbH DT-TextUmrandung -> Texte umrandet darstellen: "DT-TextUmrandung" -> umrandete Texte ausschalten: "DT-TextUmrandungOff" Eigenschaften der Umrandung ändern -> Farbe der Umrandung festlegen: "DT-TextUmrandungSetColor" -> Breite der Umrandung festlegen: "DT-TextUmrandungSetTextWidth" --- -> Automatisches Laden abschalten: "Unregister-DtTextUmrandung" -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
