Thema: Layer wahlweise drucken (3056 mal gelesen)
ricardo701 Mitglied technischer Zeichner im Holzfenster - und Fassadenbau
Beiträge: 27 Registriert: 11.04.2008 AutoCAD Architeture 2013LT
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich habe folgendes problem: ich habe einen layer angelegt, der nur wahlweise gedruckt werden soll. dies soll aber nicht über das ein-/ausschalten bzw. über das einfrieren des layers erfolgen. auch die plot-aktivierung/-deaktivierung im layermanager möchte ich dafür nicht nutzen. die gezeichneten elemente auf diesem layer sollen im modellbereich immer sichtbar sein. ich wollte dies dann mit zwei verschiedenen plotstilen lösen. doch leider kann ich in der plotstil-tabelle eine farbe nicht deaktivieren, oder? hat jemand eine gute idee? viele dank im voraus. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricardo701
Hallo ricardo, so ganz werde ich nicht schlau aus Deiner Anfrage. Zeigen nein, ausschalten nein, frieren nein... Evtl. probiertst Du mal eine andere Arbeitsweise aus. Zeiche nicht im Modell, sondern mache Dir ein Layout zum Modell: Layout 1 nehmen, AF erzeugen, groß zoomen, in Modell wechseln. Und dort arbeiten wie Du es gewohnt bist. Wenn Du Layer dann mit "nur im AF frieren" ausschaltest, sind diese im eigentlichen Modell noch angeschalten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricardo701
Mir geht es ähnlich wie Lutz: Alle für dieses Vorhaben zur Verfügung stehenden Bordmittel sind unerwünscht. Begründung? Nur so für mich zum Verständnis? Deaktivieren kannst Du die Farbe wohl nicht, aber evtl. hilft weiß (255,255,255) plotten? Is natürlich blöd bei im Vordergrund liegenden solids >> ausprobieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zum verständnis, warum ich das so möchte: ich möchte einen produktkatalog erstellen, in dem nur für betriebsinterne personen bestimmte details sichtbar sind. wenn aus diesem katalog pdf-dateien für kunden erstellt werden, sollen diese details nicht dargestellt werden. mir ist schon klar, dass das einfach zu realisieren geht, in dem man einfach diesen layer im layer-manager bei den ploteinstellungen aktiviert/deaktiviert. ich wollte auch nur wissen, ob dies auch irgendwie über eine einstellung in der plotstiltabelle möglich wäre? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricardo701
Keine Anhnung was das soll (würde aber enorm dabei helfen die passende Antwort zu geben ) , aber: 1. Im Modell sichtbar, in allen Ansichtsfenstern unsichtbar (gefroren im aktuellen Fenster) So wäre es im Modell sichtbar und wenn du nur über die Layouts druckst.. dann sort eben nicht. 2. Plotstile, angenommen das ist der richtige Weg in deinem Fall (kann ich nicht beurteilen da ich die ganze Aufgabe nicht kenne) dann wäre es möglich dafür eine Farbe zu nutzen die nur diese Objekte verwenden - ob über Layer oder direkter Farbzuweisung ist dabei egal. Im Plotstil sagt man dann Rasterung=0(oder annhähernd Null, bin mir gerade nicht sicher ob 0.00 geht), somit hättest du den gewünschten Effekt. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
Plottstiltabelle ist nicht, aber wie Lutz schon geschrieben hat in verschiedenen Layouts. Du legst mehrere Layouts an. Eins für Euch mit allem drin und zur Weitergabe mit ausgeschalteten Layern. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricardo701
"pdf-dateien für kunden erstellt werden, sollen diese details nicht dargestellt werden." Wenn man dann meinen Vorschlag mit Rasterung=0 nachgeht, so wäre es an der Stelle sehr wichtig das man keine Verktordaten in die PDF schreibt (denn dann würde ja dennoch die vollständige Objektinfo in der PDF vorhanden sein !) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricardo701
| CAD Designer (m/w/d) Trassenplaner | Werden Sie Teil von Engineering Excellence! In einem mittelständischen Familienunternehmen mit rund 300 Mitarbeitende in Deutschland und gleichzeitig weltweit tätig als Ingenieur- und Beratungsdienstleister im Energiesektor mit langjähriger Tradition und innovativen Ansätzen. Mit unseren maßgeschneiderten und ausgezeichneten Lösungen für nationale und internationale Industrie- ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricardo701
Hi, wie wäre es mit einer neuen Datei in der du deine als Xref anhängst. In der neuen dwg stellst du den Layer auf nicht plotten. Das Original für den internen Plot. Die XRef für den Externen Plot. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
