Thema: Objektauswahl beim STRECKEN nicht exakt (2203 mal gelesen)
Barbara33 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.04.2007 Autocad 2013
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe folgendes Problem beim "Strecken": Es werden mehr Elemente gestreckt, als ich will. Es sind Linien, die knapp an der linken Grenze des Fensters liegen, das ich zum Strecken angebe, aber doch außerhalb sind, die mit gestreckt werden. Das Fenster zur Objektauswahl (mit Kreuzen erstellt) ist ca. 3000x3000 Einheiten groß, nimmt nimmt aber Linien mit, die vollständig ca. 2 Einheiten links davon liegen, aber sicher nicht im Fenster. Sie sollten also von der Objektauswahl nicht eingeschlossen sein. Es ist, wie als könnte AutoCAD nicht so scharf sehen, wenn das Fenster so groß ist. Warum ist das so? Wie muss ich die Objektauswahl vornehmen? LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Meine Überlegung: Zum ordentlichen strecken mit einer Kreuzenwahl muß der gesamte Bereich sichtbar sein am Monitor, in dem Moment ist aber eine Distanz von 2ZE so winzig das es grafisch am Monitor keine Lücke gibt und genau hier fängt das Problem von AutoDesk an (bzw. die Probleme der User). AutoCAD ist leider Darstellungsabhängig was das angeht - kann man ganz toll testen, aber antworte erst mal ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du schreibst: "Zum ordentlichen strecken mit einer Kreuzenwahl ... " Geht's etwa auch anders? "... muß der gesamte Bereich sichtbar sein am Monitor. " aber nur beim Klicken der zweiten Ecke. Die erste Ecke kann auch im Großzoom angeklickt werden.
Aber das gibt noch ein Problem. Wenn der zweite Punkt mit hoher Genauigkeit angeklickt werden muss, bestimme ich ihn erst durch den Eckpunkt einer Hilgslinie, die ich vorher erstelle. Diesen fange ich dann bei der Bestimmung des Kreuzungsfensters. Seltsamerweise ist in diesem Moment der Osnap immer ausgeschaltet, sodass ich erst mit Shift-Rechtsklick die Fangfunktion Endpunkt erreicht, um den zweiten Punkt zu bestimmen. Diese Hilfslinie lösche ich dann wieder. Weiss nicht, welche Antwort Du jetzt erwartest, CADffm. Mein ursprüngliches Problem besteht aber immer noch. Ich möchte in einer Fassadenkonstruktion einen Spalt vergrößern, also ein Fenster, aber nicht den Rahmen, um 5mm verschieben. Das soll mit STRECKEN erreicht werden. Geht aber aus oben genannten Punkten nicht. Deshalb wende ich mich an dieses Forum. LG, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Ohne den konkreten Anwendungsfall zu kennen: Evtl. hilft es, die Objekte, die nicht mit gestreckt werden sollen auf einen Layer legen, der während des Streckens ausgeschaltet, gefroren oder gesperrt wird. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Hi, du kannst die Objekte nach dem Auswählen mit Strg+LMT (LinkeMausTaste) wieder aus der Auswahl heraus nehmen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara33 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einzelne Objekte raus klicken ist mühsam und macht die Vorteile von STRECKEN zunichte. (MacFly) Mit Layersteuerung komme ich auch nicht weiter, weil als Kriterium lediglich die Position der Objekte von Bedeutung sind. (jupa) Ausserdem, wie soll ich die Elemente nachher wieder auf ihre ursprünglichen Layer legen. Einzeln vielleicht? Zu mühsam. In einem Beitrag, auf den CADFFM hinweist, habe ich etwas Interessantes gelesen: Die Objektauswahl geht verloren, wenn man im Strecken-Befehl herum zoomt. Das gesamte Fenster muss zumindest ab dem zweiten Eck-klick sichtbar sein. Also mit Hineinzoomen im Befehl geht es nicht, bzw. nur, wenn nicht viele Elemente drin sind. Aber nur wenn man das mit dem Mausrad tut. Wenn man aber mit dem transparenten Zoom-Befehl, also 'zoom arbeitet, dann geht es. Danke Euch allen für die interessanten Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
Zitat: Einzelne Objekte raus klicken ist mühsam und macht die Vorteile von STRECKEN zunichte.
Beim Abwählen geht auch Zaunauswahl... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Aug. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Barbara33
