Thema: Schraffur wird als Polylinie angezeigt (3541 mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, folgendes passiert: am Rechner eines Kollegen zeichnet dieser ein Rechteck und schraffiert dieses Rechteck. Markiert er die Schraffur wird die Schraffur in den Eigenschaften als >>Polylinie<< angezeigt. Bei einer Strichschraffur ergeben sich nach >>Ursprung<< Linien, bei einer Solidschraffur zeigt das Eigenschaftsfenster nach dem Befehl Ursprung >>keine Auswahl<< an. Zeichnet er mit solid einen Körper und markiert diesen zu der zerlegten solid-schraffur wird nur ein Körper angezeigt. Öffne ich die gleiche Zeichnung an meinem Rechner mit der Acad-Version zeigen mir die Eigenschaften, so wie es sein soll, eine Schraffur an. Gibts da wieder einen mir nicht bekannten Parameter? Gruß Achim
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 01. Aug. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Du Schreibst Du öffnest auf DEINEM Rechner die Datei mit der ACAD-Version. Mit welchem Programm / AutoCAD-Version arbeitet denn Dein Kollege? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 02. Aug. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener:
... Markiert er die Schraffur wird die Schraffur in den Eigenschaften als >>Polylinie<< angezeigt.
Passiert das generell oder nur in einer bestimmten Zeichnung? Wurde auch tatsächlich die Schraffur und nicht etwa versehentlich das Rechteck ausgewählt? Starte mal den Befehl Liste und wähle mit einem umhüllenden Fenster das schraffierte Rechteck (also beide Objekte - das Rechteck und die Schraffur) aus. Was steht dann im Textfenster? Mir fällt keine plausible Erklärung ein, warum eine Schraffur als Polylinie ausgewiesen werden sollte. Wenn es nur in einer Zeichnung vorkommt, hat selbige einen Defekt (evtl. mit WHERST versuchen zu reparieren?). Ist das Phänomen dateiunabhängig, kannst Du (er) AutoCAD in die Tonne treten (Neuinstallation?). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Eine Solid-Schraffur läßt sich mit Ursprung gar nicht zerlegen. Der hier zitierte Satz zeigt, daß die Schraffur offenbar gar nicht ausgewählt wurde. (Die Anzeige "Körper" ist das fehlerhaft übersetzte Solid-Objekt). Jürgen Ergänzender Hinweis: Schraffuren niemals mit Ursprung zerlegen! [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, dann habe ich jetzt mal verschiedenes probiert. Zuerst an meinem Rechner ein Rechteck erstellt und dieses schraffiert. Zeichnung gespeichert und am anderen Rechner geöffnet. Markiere ich durch klicken die Schraffur zeigen die Eigenschaften eine Polylinie. Markiere ich mit Fenster Rechteck und Schraffur zeigen die Eigenschaften auch nur eine Polylinie. Ändere ich bei markierter Schraffur und Rechteck die globale Breite der Polylinie in den Eigenschaften so wird die Breite des Rechtecks geändert, die Schraffur bleibt unverändert. Ändere ich nur bei markierter Schraffur, die ja als Polylinie angezeigt wird die globale Breite tut sich in der Anzeige nix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das ist ja das Kuriose. An diesem Rechner kann ich eine solid-Schraffur, die als Polylinie angezeigt wird mit Ursprung zerlegen. Daraus wird dann leider >>nichts<<, das Ergebnis der zerlegten solid-Schraffur ist nichts - >>keine Auswahl<< in den Eigenschaften. [Diese Nachricht wurde von Cadiener am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Eine Solid-Schraffur kann man eigentlich im normalen AutoCAD nicht zerlegen. Der Ursprungbefehl bricht dann mir Fehlermeldung ab. Eine Ansi31 Schraffur kann man zerlegen, da kommen dann Linien raus. Kannst Du die Zeichnung hier hochladen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: Hallo Jürgen,das ist ja das Kuriose. An diesem Rechner kann ich eine solid-Schraffur, die als Polylinie angezeigt wird mit Ursprung zerlegen. Daraus wird dann leider >>nichts<<, das Ergebnis der zerlegten solid-Schraffur ist nichts - >>keine Auswahl<< in den Eigenschaften. [Diese Nachricht wurde von Cadiener am 02. Aug. 2012 editiert.]
Das was Du zerlegst ist nicht die Schraffur, sondern das umhüllende Rechteck. Aus irgend einem Grund läßt sich die Schraffur nicht auswählen. Geh mal in den Befehl Optionen -> Auswahl und entferne das Häkchen bei "Assoziativschraffur". dann wirst Du sehen, daß Du beim Versuch die Schraffur zu wählen "keine Auswahl" bekommst. Oder friere den Layer ein, auf dem das Rechteck liegt und versuche dann, die Schraffur zu wählen. Was passiert? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, die Zeichnung ist jetzt da. Ich habe noch mal mit dem Kollegen gesprochen. An seinem Rechner ist das bei allen Zeichnungen, mit allen Schraffuren so. Er kann Schraffuren nicht ändern. In der anhängenden Zeichnung zeigt Autocad bei mir 8 Objekte, 4 PL und 4 Schraffuren. Bei ihm werden nur 4 Polylinien angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
[QUOTE]Original erstellt von Cadiener: dann habe ich jetzt mal verschiedenes probiert. Zuerst an meinem Rechner ein Rechteck erstellt und dieses schraffiert. Zeichnung gespeichert und am anderen Rechner geöffnet. Markiere ich durch klicken die Schraffur zeigen die Eigenschaften eine Polylinie.
das ist das umhüllende Rechteck Markiere ich mit Fenster Rechteck und Schraffur zeigen die Eigenschaften auch nur eine Polylinie.
Wieder das Rechteck, die Schraffur wird (weiß noch nicht warum) einfach nicht ausgewählt.
Das ist ok und beweist, daß Du nur das umhüllende Rechteck auswählst, da die Schraffur immer bis zur "neutralen" Linie der Polylinie (des Rechteckes) reicht. Ändere ich nur bei markierter Schraffur, die ja als Polylinie angezeigt wird
noch mal, das ist nicht die Schraffur, sondern deren Umgrenzung.
Jürgen
Jürgen
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Habe mir gerade noch mal Deine Zeichnung angesehen. PICKSTYLE ist so eingestellt, daß mit der Schraffur auch immer die Schraffurgrenze (das Rechteck) ausgewählt wird. Kann man wie oben beschrieben mal ausschalten. Oder PICKSTYLE auf den Wert 1 setzen und versuchen, die Schraffur zu wählen - was passiert? Warum bei Deinem Kollegen die Schraffur selbst nicht auswählbar ist kann ich noch nicht sagen, bei mir klappt es wie es soll. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen, ich zerlege an dem anderen Rechner die Solidschraffur, ich wollte es auch nicht glauben. Und daraus ergab sich eben >>nichts<<. So, wir sind einen Schritt weiter: nach Jürgens Eintrag folgendes gemacht. Rechteck gezeichnet auf anderen Layer gelegt, Fläche solid schraffiert aber die Assoziativität rausgenommen, und schon wird die Fläche als Schraffur angezeigt. Das kann ich mir nun aber auch nicht erklären.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Assoziativschraffuren haben manchmal ihre Probleme. Das hat vor Jahren sogar mal den Autor eines Lehrbuches (P. Tropf) zu der Aussage provoziert, "auf Assoziativschraffuren besser ganz zu verzichten". (Ich persönlich stimme dieser Aussage nicht zu). Wenn Du nun weißt, daß mit nicht-assoziativer Schraffur alles klappt ist doch gut. Dennoch würde ich mal eine Neuinstallation von AutoCAD in Erwägung ziehen, da das Verhalten bei solch einfacher Geometrie nicht erklärbar ist. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich gebe es auf, ich setze jetzt am Rechner des Kollegen, habe versucht das nochmal nachzuvollziehen. Es klappt nicht. Ich kann pickstyle setzen wie ich will, es ändert sich nichts. Ob 1, 2, 3 oder gar 0, es bleibt immer bei der Polylinie wenn ich beides markiere oder bei "keine Auswahl" wenn ich nur die Schraffur wähle. Ich danke euch für eure Bemühungen. Wir werden Autocad wohl neu installieren müssen. Oder steigen gleich um auf 2012. Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da passieren Dinge, die kann man hier gar nicht reinschreiben, so schnell kann ich nämlich nicht tippen. Die nicht-assoziative Solidschraffur wird markiert, dann mache ich Rechtsklick und dann wird im Kontextmenü als zweiter Eintrag von oben "Schraffur bearbeiten" angeboten. Im Eigenschaftenfenster steht "keine Auswahl". Diese Installation sollte man sich für Schulungszwecke behalten. Aber das geht nicht. Sie wird halt gebraucht. Nochmals vielen Dank, wir installieren dann mal neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Original erstellt von Cadiener: . wir installieren dann mal neu.
Könntest ja erstmal eine Reparaturinstallation machen, geht bestimmt schneller. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
