  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2002 Suchpfade ändern
Autor Thema:  AutoCAD 2002 Suchpfade ändern (1276 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin allen AutoCADlern,
aufgrund einer Strukturanpassung in unseren Laufwerken, müssen sämtliche Suchpfade in AutoCAD angepasst werden.
Im Grunde ist es recht simpel, es ändert sich lediglich der Laufwerksbuchstabe von z.B. S:\\ in K:\\.
Wie kann ich es für alle User, zentral anpassen?
Ohne die Profile der User, durch ein "Standard-Profil", zu überschreiben?
Reicht ggf. eine angepasste .reg-Datei aus, die einmalig gestartet wird?
Wäre froh über Anregungen eurerseits.
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die wichtigste Angabe hierbei wäre zu wissen WAS "gesucht" werden soll !
Supportdateien (das würde man wahrscheinlich mit einem Lisp regeln können)
oder redest du über absolute Pfadverweise in den DWGs (XREF/Bilder) ?
Das wäre über verschiedene Tools realisierbar und dazu gibt es auch schon einige Themen hier im Forum.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
KeepCat
CAE-Admin
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich lediglich um die Suchpfade der Supportdateien, um
a.) neue Blätter zu erstellen.
b.) Implementierte LISP-Routinen auf dem neuen Laufwerk zu starten.
Wenn das mit einer LISP-Routine zu lösen wäre, was, wie muss ich denn da programmieren?
Gibt es dort ggf. Ansätze, die ich übernehmen und anpassen kann?
Bislang habe ich dort noch nichts gefunden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Jul. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun DT:CHANGE-SUPPORT-PFAD(OLDLW NEWLW  / SUPPORT POS OFFSET LISTE)
  (if(and(=(type OLDLW) 'STR)(=(strlen OLDLW)1)
        (=(type NEWLW) 'STR)(=(strlen NEWLW)1)
    (progn
      (setq SUPPORT(getenv "ACAD"))
      (while (setq POS (vl-string-search ";" SUPPORT))
        (setq LISTE  (cons (substr SUPPORT 1 POS) LISTE)
              SUPPORT  (substr SUPPORT (+ POS 2))
      (setq LISTE
        (mapcar
          '(lambda(X)
            (if(and(=(type X) 'STR)
                    (setq X(vl-string-translate "/" "\\" X))
                    (setq X(vl-string-right-trim "\\" X))
                    (=(strcase(substr X 1 1))(strcase OLDLW))
                    (setq PFAD(strcat(strcase NEWLW) (substr X 2)))
                    (vl-file-directory-p PFAD)
              PFAD
              X
          LISTE
      (setenv "ACAD"  (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat X ";")) LISTE)))
  LISTE
Aufruf dann
(DT:CHANGE-SUPPORT-PFAD "S" "K")
(ungetestet .. hoffe es läuft)
  - Thomas -
