Thema: Schraffur AutoCAD 2012 geht nicht (4034 mal gelesen)
griessie Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.06.2012 AutoCAD 2013 civil 3d, Windows 7
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe AutoCAD 2012 und arbeite damit auch mitlerweile ganz flüssig nach dem umstieg von 2006. Was aber überhaubt bei mir nicht klappt ist die Schraffur. Wenn ich mit Solid beispielsweise schraffieren will und das Objekt auswähle und dann Enter drücke passiert gar nichts. Bitt, bite helft mir! Mir läuft die Zeit langsam weg für die Arbeit an der ich grade sitze! Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
Hallo Andreas, willkommen hier bei CAD.de! Wenn ACAD die Schraffur nicht erstellen kann, wird normalerweise eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Was steht dazu im Textfenster? Ohne die Zeichnung geshen zu haben, fallen mir spontan zwei Dinge ein: 1. der aktuelle Layer ist ausgeschalten 2. Die Umgrenzung ist nicht geschlossen
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
griessie Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke dass du dich meines Problemes annimmst. Beide möglichen Fehler habe ich eigentlich ausgeschlossen. Ich habe alle Layer aktiv und nehme zur Schraffur auch den Layer mit dem ich eben noch gezeichnet habe. Auch dass das objekt nich ganz geschlossen ist habe ich ausgeschlossen, weil ich einen kreis und ein rechteck testweise als zu schraffierendes Objekt gewählt habe. im Textfeld unten kommt leider keine Fehlermeldung internen Punkt wählen oder [...] Speichert automatisch in C:\... Befehl: und nun weiß eich eben nicht mehr weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
griessie Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
griessie Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
griessie Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden! J-SC hatte recht!!!!!!! ich habs eingeben und gefunden Super! es stand wirklich auf "0" mann, mann mann. Da wäre ich nie drauf gekommen. Danke nochmal. Allen beiden wohlgemerkt. Was macht denn das fillmode und warum kann man es auschalten? Liebe Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
Zitat: Original erstellt von griessie: ...Was macht denn das fillmode und warum kann man es auschalten?...
Zitat: aus der Hilfe: Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert 1 Legt fest, ob Schraffuren und zu füllende Bereiche, 2D-Volumenkörper und breite Polylinien ausgefüllt werden. 0 - Objekte werden nicht ausgefüllt. 1 - Objekte werden ausgefüllt.
griessie Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verrückt. Danke. Ich bin echt froh. Ich dachte schlimmsten Falls müsste ich AutoCAD nochmal installieren. Das Problem wäre dann aber wahrscheinlich nicht weg gewesen. Du hast mir damit viel Ärger, Zeit und Nerven gespart. Schönen Tag wünsche ich! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
griessie Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griessie
Hallo zusammen, griessie schrieb: Zitat: im Textfeld unten kommt leider keine Fehlermeldung internen Punkt wählen oder [...] Speichert automatisch in C:\... Befehl:
Dieses Phänomen kommt bei mir auch oft vor. Wenn ich den Befehl "Schraffur" dann wiederhole läuft er meistens wie gewünscht durch. Kann sonst noch jemand dieses Verhalten bestätigen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
