Thema: Varia - Sehr kleinen Skalierfaktor ignoriert. (5661 mal gelesen)
JeGy Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 16.03.2011
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe immer mal wieder ein Problem mit dem Varia-Befehl, zu dem ich einfach keine Idee/Lösung habe und finde: Ich möchte ein Objekt z.B. einen Kreis (oder auch eine Gruppe) in der Größe verändern. Also wähle ich den Befehl "Varia", markiere das Objekt/die Objekte und wähle einen Basispunkt... und an dem Punkt bricht mir der Befehl immer wieder mit der Mitteilung "Sehr kleinen Skalierfaktor ignoriert." ab! Ich kann also weder das Objekt mit der Maus skalieren, sprich einen zweiten Punkt anklicken, noch einen Skalierfaktor angeben. Ich konnte bisher keine "Regeln" für das Verhalten erkennen - verschiedene Zeichnungen, Art der Objekte, Zeichnungsgröße, Größe der Ursprungsobjekte, Zoomfaktor, ... alles kommt mir willkürlich vor. Mal klappt es ohne Probleme, mal nach neuem Zoom, mal per gesondert ausgewähltem Objektfang für den Basispunkt, mal gebe ich genervt auf und zeichne neu oder gebe eine neue Größe im Eigenschaftenfenster ein (wenn es denn beim Objekt möglich ist ). In 2012 hatte ich das Problem auch schon, davor kann ichs nicht sicher sagen - an einem anderen Rechner konnte ich es gerade nicht rekonstruieren (war allerdings mit Mechanical 2010). Vielleicht hat hier jemand eine Idee was ich übersehe oder falsch mache oder einstellen muss? Danke und Gruß Jens ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hallo Jens, kenne auch das Phänomen. Ich behelfe mir damit, dass ich die Maus erstmal extrem nach außen bewege und dann wieder nahe zurückfahre. Dann klappen meist auch die kleinen Varia-aktionen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Früher gab es mal den Effekt, daß Maustasten "prellen", d.h. der Rechner hat einen einfachen Klick als zwei Klicks interpretiert. Dann würde in Deinem Fall der zweite Klick als mit der Maus zu zeigender Skalierfaktor interpretiert und - da die Maus in diesem Zeitraum kaum bewegt wird - als sehr kleiner Skalierfaktor interpretiert. Ob es diesen Effekt bei aktueller Hardware noch gibt kann ich nicht sagen, aber es kann nicht schaden, probehalber mal das Zeigegerät zu wechseln bzw. den Maustreiber zu aktualisieren. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeGy Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na dann bin ich ja wenigstens nicht der einzige der davon genervt wird... Werd mir dann wohl mal testen welcher workaround am zuverlässigsten wirkt und mir als Standardprozedur einbläuen... @Jürgen: das klang vielversprechend - leider haben Treiberupdate und andere Maus/Mäuse auch keine Besserung gebracht... Dank an Euch... ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3d-labor.de Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 28.08.2012 Autodesk Building Design Suite Premium 2013
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hallo, dieses Verhalten scheint nur isometrischen Ansichten aufzutreten. Umgehen kann man es, indem man temporär den Objektfang abschaltet und dann bei der Abfrage nach dem Basispunkt den Objektfang Endpunkt angibt. Wahrscheinlich wird beim voreingestellten Objektfang versucht, nach der Basispunkteingabe automatisch den gefangenen Endpunkt auch gleich "on the fly" für den Skalierfaktor auszuwerten, was logischerweise zu einem unendlich kleinen Skalierfaktor führt (nämlich 0). Die in anderen Foren angegebene Lösung, dass man die Zeichnung nur als AutoCAD 2013 Zeichnung speichern müsse konnte ich nicht nachvollziehen. In der 2d-Draufsicht existiert dieses Problem bei mir nicht. ------------------ Viele Grüße aus dem 3d-Labor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeGy Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3d-Labor.de, bei mir tritt/trat das Problem gerade in 2D-Zeichnungen auf... Der workaround mit dem "manuellen" Objektfang für den Basispunkt scheint aber tatsächlich (auch bei mir) der zuverlässigste Weg zu sein - wenn auch nicht 100%ig. edit: ups, Fehlerteufel eingeschlichen... ------------------ schönen Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von JeGy am 28. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hallo Jens, nur eine kleine begriffliche Klärung: ich meinte, das Problem tritt bei mir auf, wenn ich in einer isometrischen Ansicht arbeite, egal ob 2D- oder 3D-Zeichnung. Bei der Draufsicht, also Planansicht lotrecht von oben, tritt es bei mir nicht auf. Ich kenne dieses Problem erst seit Acad 2013. ------------------ Viele Grüße aus dem 3d-Labor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hallo, ich habe soeben noch etwas festgestellt: Wenn ich beim Skalieren mit Objektfang den Basispunkt angebe und dabei nicht mit dem Fadenkreuz direkt auf den gewünschten Punkt zeige sondern knapp daneben, sodass ihn der Objektfang noch fangen kann, dann tritt das Problem mit dem zu kleinen Skalierfaktor ebenfalls nicht auf. Man muß also nicht den Objektfang abschalten sondern nur genauer zielen, und zwar daneben!! Ach Autodesk.......... ------------------ Viele Grüße aus dem 3d-Labor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Hat zwar nichts mit dem aktuellen Problem zu tun, aber ich empfehle sowieso grundsätzlich, bei der Verwendung von Objektfang nicht genau auf den gewünschten Punkt, sondern ganz bewußt deutlich "daneben" zu klicken. Natürlich nur so weit weg, daß die gewünschte Koordinate noch gefangen werden kann. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
