Thema: Block einfügen über Werkzeugpalette (2056 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ca. 70 Symbole die ich als Blockreferenz über eine Werkzeugpalette einfügen will, habe hier das Problem mit den Attributen der Blöcke, wo sich nach dem einfügen immer das Dialogfenster öffnet. Wenn ich den Block über _insert einfüge, dann öffnet sich ncht das Dialogfenster, sondern die Vorgabe erscheint links neben dem Mauszeiger, wo ich es auch bei Bedarf ändern kann--> So will ich es auch beim Einfügen über die Palette. Giebt es hier eine Möglichkeit das ganze zu lösen? Vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von cwag86 am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Die Systemvariable ATTDIA steuert die Verwendung des Dialogfensters nur für den Befehl "Einfüge" (_insert). Sie wird ignoriert vom Befehl "Attedit" und auch beim "Hereinziehen" von einer Werkzeugpalette. Als Lösung bliebe nur, wie schon vorgeschlagen mit ATTREQ=0 die Atrributwertabfrage ganz zu unterdrücken und bei Bedarf mit Doppelklick zu ändern (dann hast Du aber wieder das Dialogfenster), oder gar keine Blöcke auf die Werkzeugpalette ziehen, sondern dort ein Befehlsscript zu schreiben, das den Befehl "Einfüge" mit dem jeweiligen Blocknamen ausführt. Dann wird der Wert von ATTDIA berücksichtigt. Ob Du diesen Aufwand betreiben möchtest mußt Du selbst entscheiden. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Tipp! Damit schalte ich die Eingabeaufforderung aber komplett aus, wenns nicht anders geht ist das eine optimale Lösung. Am besten wäre aber wenn ich die Attributseingabe wieder in der Befehlszeile habe. @ Jupa: Das mit dem Befehlsscript ist sicher die Lösung, nur geht es auch irgendwie schneller als jeden Behefl einzeln über die "Benutzeroberfläche anpassen"? LG Christoph [Diese Nachricht wurde von cwag86 am 30. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Hätte ich im Moment keine Lösung parat. Deshalb habe ich ja auch geschrieben, "ob Du diesen Aufwand betreiben möchtest ...". Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Aufwand ist mir dann zu viel, muss dass ja ca. 70x machen. Schade, dass es da keine bessere Möglichkeit giebt Befehle zu erstellen. Ich werde dann wohl die Lösung Nr. 1 (ATTREQ) anwenden. Danke für die rasche Hilfe! LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einmal muss ich das Thema noch aufwärmen, Die vorgenannte Variante nervt doch ziemlich, auch vermisse ich die Saklierungsfunktion beim einfügen über die Palette, weshalb ich mich entschlossen habe das ganze doch über die "insert" Variante zu machen, hierzu eine kleine Frage: Kann ich diesen Befehl irgendwie "flexibel" gestalten, so dass ich nicht wieder alles anpassen muss, wenn sich der Speicherort(Laufwerk)ändert. Vielen Dank im Voraus! LG Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
