  Rund um AutoCAD
  Ausrufezeichen in externer Refferenz
Autor Thema:  Ausrufezeichen in externer Refferenz (1654 mal gelesen)
LausDD
Sehen Sie sich das Profil von LausDD an!   Senden Sie eine Private Message an LausDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LausDD
windows XP , Auto CAD 2010
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Arbeiten mit einer externen Refferenzzeichnung werden große Ausrufezeichen im Plan angezeigt.  Es handelt sich wohl um Proxy bzw. AEC-Objekte aus einem anderen CAD-System. Wenn ich diese Zeichnung öffne, werden keine Ausrufezeichen angezeigt. Was muß ich einstellen, damit die externen Refferenzen korrekt angezeigt werden?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LausDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus LausDD und herzlich willkommen bei CAD.de
Die Ausrufezeichen kommen definitiv aus einer Applikation. Vermutlich aus ACA. Durch die Ausrufezeichen wird meines Wissens darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas mit den AEC-Elementen nicht stimmt (z.B. (Wand-)Definition oder falsche Verschneidungen). Im nackten ACAD wirst du die Fehler nicht beheben können. Eventuell könntest du mal versuchen so eine XRef zu binden und ggf. den daraus rsultierenden Block sprengen.
Solltest du entgegen deiner Angabe in der Systeminfo mit ACA unterwegs sein, wärst du <<<hier>>> sicher besser aufgehoben.
Michi
LausDD
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
vielen Dank für deine Antwort.
Eigentlich habe ich reines AutoCAD2010 gestartet. Es ist aber auch ACA auf dem Rechner installiert. Habe unsere Zeichnung mal mit ACA geöffnet, Effekt der XRef-Anzeige ist genauso. Viele große gelbe Ausrufezeichen.
Das Einbinden der XRef ist nicht gewünscht (Fremdzeichnung, die wir nicht liefern wollen), würde aber bestimmt funktionieren.
Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Habe in der Fremdzeichnung alle AEC-Objekte gesprengt.
Nochmal vielen Dank und schönes Schwitzen am PC wünscht L aus DD.
