Thema: Layer Defpoint (9493 mal gelesen)
michael.gatterer Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2010 Autocad 2017
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, daß ich in einer Zeichnung, sei es im Modelbereich als auch im Layout, Objekte (Linien, Ansichtsfenster, usw. ..) welche auf den Layer Defpoint sind, nicht mehr bearbeiten kann! (z.B. verschieben, löschen, usw. ...) Komisch nur, daß bis gestern keine Probleme hatte... (Habe die Zeichnung beigelegt!) Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Abgesehen davon das ich sagen würde: Finger weg vom Defpoints als User (Systemlayer / sollte nur vom System verwendet werden)! 1. Acad2010 => keine Probleme mit deiner DWG
2. Die Datei enthält Fehler - für ein _AUDIT durch (Fehler beheben, Ja) 3. Auch vorher gab es schon Probleme in der Datei - sieht man an BAD-Audit-Layer zB.
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jul. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
a) WARUM zeichnest Du auf dem SYSTEM-layer Defpoints? Der "gehört" ACAD... b) Schnellauswahl > Elemente auf Defpoints wählen > Bearbeitung (löschen, schieben) funktioniert c) Der Layer $AUDIT_BAD_LAYER ist ein verdächtiges Zeichen dafür, dass in der Datei was grundsätzlich im Argen liegt/lag >> _recover, _audit, _wblock (bringt zwar nix für das Auswahl-Prob der Elemente via Klick, ist aber trotzdem immer mal wieder sinnvoll) d) dann hast Du bist gestern einfach (unberechtigterweise) Glück gehabt e) Benenn den Layer um in Defpoints-1, zeichne eine Linie drauf und Du kannst ab dann alle Elemente wieder voll anwählen. Das ist zwar jetzt nicht sonderlich sinnvoll (Systemlayer, you remember?), aber hilft Dir evtl. für 'Auf die Schnelle' f) Layer 0 ist ebenfalls Systemlayer: Nicht ausschalten, nicht frieren, nicht drauf rummalen. (Auf die Ausnahmen zu dieser Aussage speziell Thema Blöcke gehe ich an dieser Stelle nicht ein, da gibt es bereits ganze threads zu)g) ich bin alt und langsam geworden ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Schnellen Antworten! Layer 0 war ausgeschaltet, hab ich wieder eingeschaltet und somit war layer Defpoint wieder "antastbar". den layer defpoint benutze ich eigentlich immer für die Ansichtsfenster, welche nicht gedruckt werden sollen, ansonsten verwende ich den Layer nicht. Also sollte man Defpoint und 0 vermeiden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Für Ansichtsfenster erstellt man einen Layer und stellt ihn auf nicht plotten. Im Layer 0 werden zB. Blöcke erstellt, die dann auf die entsprechenden Layer gelegt werden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Zitat: Original erstellt von michael.gatterer:
... daß ich in einer Zeichnung ... Objekte ... welche auf den Layer Defpoint sind, nicht mehr bearbeiten kann
Der Layer Defpoint muß ein vom User angelegter Layer sein, da der vom System verwaltete Layer DEFPOINTS heißt. (Als Techniker sollte/muß man pingelig sein) ;-) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Och, da ist sich Autodesk selber nicht immer so ganz einig Zitat: [Window Title] Layer - nicht gelöscht[Main Instruction] Der gewählte Layer wurde nicht gelöscht. [Content] Die folgenden Layer können nicht gelöscht werden: • Layer 0 und Defpunkte • der aktuelle Layer • Layer mit Objekten • XRef-abhängige Layer [Schließen]
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Doch, stimmt. Die msgBox kommt vom Bordmittel (wobei man jetzt noch streiten könnte, ob laydel nicht seit 2007 auch zu den Bordmitteln gehört...) Dass man mit LAYDEL auch solche layer wegbekommt, zählt nicht, mit nem Hammer (=Programmierung) bekommste auch Schrauben in eine Wand. Nur halt nicht wieder raus ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Zitat: Original erstellt von runkelruebe:
Doch, stimmt.
Stimmt nicht. Einen Layer mit dem Namen DEFPUNKTE wird man sehr wohl löschen können. Da hat der Übersetzer ein bißchen zu viel Eifer an den Tag gelegt. Der hier gemeinte Layer heißt nun mal DEFPOINTS und nicht anders. Dieser und nur dieser Layer hat die beschriebenen Eigenschaften generell nicht plotbar und Wählbarkeit der Objekte an die Sichtbarkeit des Layers 0 gekoppelt. Dabei ist es unerheblich, ob der Layer DEFPOINTS vom System selbst (z.B. durch einen Bemaßungsbefehl) oder von Hand angelegt wurde. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
Zitat: Original erstellt von jupa: Der hier gemeinte Layer heißt nun mal DEFPOINTS und nicht anders.
Und auch der lässt sich löschen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.gatterer
@jupa genau das hab ich doch geschrieben Die Autodesk-Übersetzungstümperei als Augenzwinkerhinweis und löschen nur via laydel = "doch stimmt" als Antwort auf "Stimmt nicht". Is halt bisserl warm heut. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
