Thema: Schnelleigenschaften ausschalten (6602 mal gelesen)
ruffneck21 Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 19.09.2007 AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 24. Jul. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es klingt nach einer Kleinigkeit, aber wie kann ich bei AutoCAD 2013 die "Schnelleigenschaften" ausschalten? Bin hier am verzweifeln. Wenn ich z.B. bei ACad 2009 einen Doppelklick auf eine Schraffur gemacht habe öffnete sich direkt das Schraffur-Menü. Aktuell öffnen sich immer die Schnelleigenschaften, die ich meines wissens überall schon ausgeschaltet habe. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
- Benutzeroberfläche anpassen (Befehl cui oder abi) - zu ändernde cui-Datei wählen - Eintrag "Doppelklickaktionen" anklicken - Eintrag Schraffur suchen - den darunter stehenden Befehl "Schnelleigenschaften" durch den Befehl "Schraffedit" ersetzen. (einfach aus der Befehlsliste mit der Maus hochziehen). Habe hier nur reines AutoCAD, sollte aber in Architecture genau so gehen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa, das hat tatsächlich geklappt, aber das sollte doch mit einem Klick zu deaktivieren sein, oder? Entweder ist es ein Bug oder ich bin zu blöd. @Sophie225: Das klappt leider nicht! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruffneck21
Das was Sophie beschreibt ist das Verhalten bei einfachem Klicken auf ein Objekt. (Die Schnelleigenschaften kann man auch unten in der Statusleiste ausschalten). Das Verhalten bei Doppelklick hingegen ist in der .cui definiert und kann m. E. auch nur dort geändert werden. Du kannst auch mal im Befehl Optionen Registerkarte Auswahl mit dem "Status der kontextabhängigen Registerkarten" experimentieren (Systemvariable RIBBONCONTEXTSELECT). Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruffneck21 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@jupa: Das mit den Schnelleigenschaften in der Statusleiste funktioniert eben komischerweise nicht. Der Tipp mit dem "Status der kontextabhängigen Registerkarten" hat mich schon weiter gebracht. Danke für die schnellen Antworten, ich denke jetzt wirds klappen. Daumen hoch!
