Thema: dgm volumen nachweis (1775 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab das Volumen eines Teiches über DGM´s gerechnet, kann man sich da einen nachvollziehbare Berechnung ausgeben lassen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hast Du reines AutoCAD? Da ist so ein Nachweis nicht vorgesehen. Zur Volumenberechnung gibt es eigentlich zwei Methoden: 1. mit Prismenkörpern und 2. nach Gauß-Elling mit Querprofilen. Evtl. findest Du über die SuFu etwas im Forum. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hast Du reines AutoCAD?
Nein hab "2012 Infrastructure Design Suite" da ist u.A. Map 3d und Civil enthalten. Ansonsten kann ich noch die Schichtenlinien ausgeben und über diese ~ nachvollziehbar rechnen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Für Civil gab es mal eine (kostenlose) Erweiterung zur Ausgabe von DGMs ins REB-Format. Da waren die Prismen mit den Volumen entsprechend aufgelistet. Im Hinterkopf habe ich nur noch, dass das jetzt nur noch über das Subsc.-Center erreichbar wäre. Evtl. kann da jemand was dazu sagen. Als Alternative könnte DAS was für Dich sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, vermute der AG wird mit den Prismen nix anfangen können.... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: danke, vermute der AG wird mit den Prismen nix anfangen können....
Tja - der AG kann mit keinem Nachweis wirklich was anfangen. Sonst könnt er`s ja selbst rechnen. Das REB Protokoll ist die "amtlichste" Protokollierung einer Massenberechnung die Du bekommen kannst. Es gibt für den AG tolle Prüfprogramme, welche nachrechnen ob das drinn ist was drauf steht und der AG ist glücklich. Am besten Druckst Du `s iihm noch aus - Leitzordner nicht vergessen - macht viel her und ist so umfangreich, daß es gar nicht fallsch sein kann !! Das deutsche CountryKit für die 2012`er kannst Du noch kostenlos herunterladen: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=16538092&linkID=9240698 ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 23. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 23. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 23. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Also wer eine Infrastructure Design Suite 2012 hat, der hat doch höchst wahrscheinlich auch einen passenden Wartungsvertag/Subscriptionsvertrag abgeschlossen (für jeden User der mit aktueller Autodesk Software arbeiten will bei weitem die kostengünstigste Lösung). Dann auf zu http://subscription.autodesk.com und dort die DACH Extension (unter Civil 3D Productivity Tools) herunterladen, installieren und eine REB konforme Berechnung inkl. Dreiecksnummerierung in der Zeichnung und Ausgabe der nachvollziehbaren Berechnungen in ASCII Textdateien erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
