Thema: Automatisch in alle Layouts wechseln (1163 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich möchte gerne in ca. 100 Layouts bestimmte Objekte (immer die gleichen) löschen und andere hinzufügen. Das bekomme ich auch prima über den Aktionsrekorder hin. Aber wie kann ich automatisch in alle Layouts nacheinander wechseln? Geht das auch automatisch? Funktioniert das auch mit dem Atktionsrekorder? Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Bigggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo Bigggi, ich glaube nicht, dass das direkt im Aktionsrekorder geht, aber Du kannst über eine einfache Lispzeile in jedes Layout wechseln, und dort dann das Makro ausführen lassen: Code: (foreach n (layoutlist) (setvar "ctab" n) (command "[Name des Makros]"))
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, super! Das ist genau das was ich gesucht habe!!! Vielen Dank! Nur noch eine Frage: Wie bekomme ich es in eine Lsp-Datei? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich habe es nun so in die Befehlszeile reinkopiert. Geht auch, aber netter ist es in einer lsp. Mein allererster Versuch klappt natürlich nicht: (defun C:Laywechs (foreach n (layoutlist) (setvar "ctab" n) (command "ActMacro006"))) Ist bestimmt total falsch! Gruß, Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bigggi
Hallo Biggi, Du hast noch ein Klammernpaar weggelassen nach nach dem defun kommen muss. Also (defun C:Laywechs () (foreach n (layoutlist) (setvar "ctab" n) (command "ActMacro006"))) sollte klappen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
