Thema: Verschieben/Ausrichten in bestimmter Richtung (1651 mal gelesen)
PierreT Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 15.07.2012 Autocad 2012
erstellt am: 20. Jul. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich eine Möglichkeit, Objekte, zum in der Seitenansicht, nur in der Höhe zu verschieben? Ich habe diverse Korpusse in 3D gezeichnet. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich einige in der Höhe verschoben sind und nicht auf dem Sockel stehen. Wenn ich aber nun in de Seitenansicht wechsel und die Korpusse mit dem "Schieben"-Befehl auf den Sockel setze, liegt er wieder ganz woanders. Mit dem Verschieben-Gizmo habe ich es auch schon probiert, dabei fängt er mir aber die notwendigen Punkte nicht. Benutze Autocad 2012. Hoffe mir kann jemand helfen! Gruß Pierre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PierreT
PierreT Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nachdem ich fast durchgedreht bin habe ich die Lösung gefunden. Aber zunächst: Objektfang ist eingeschaltet. Ich habe schon Objekte auf einer bestimmten Höhe und muss die neuen Objekte daran ausrichten. Ich kenn aber den Wert nicht. Bin also in eine Seitenansicht, habe mir eine Hilfslinie gezeichnet und wollte die neuen Objekt mit "Schieben" lotrecht auf die Hilfslinie schieben. Sah in der Seitenansicht auch gut aus. Aber in der Perspektive nicht. Die Lösung habe ich in der Hilfe gefunden und lautet: Systemvariable OSNAPZ=1 Daurauf muss man auch erstmal kommen. Aber trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PierreT
PierreT Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
