  Rund um AutoCAD
  Makro Bemaßung Text
Autor Thema:  Makro Bemaßung Text (1600 mal gelesen)
chrissh
Sehen Sie sich das Profil von chrissh an!   Senden Sie eine Private Message an chrissh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissh
Autocad 2011
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine vorhandene Bemaßungslinie mit einen Text versehen.
Der Text soll RBM für Rohbaumaß sein. Leider bleibt es immer bei der
Eingabeaufforderung für den Text stehen. Ich möchte ja das das Wort "RBM"
automatisch eingetragen wird.
Hier mein Ansatz: ^C^_bemedit;n;RBM;
Chriss
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriss, und Willkommen bei CAD.de.
Versuch's man so:
Code:
^C^C_bemedit;n;RBM <>;\;
die "<>" sind ein Platzhalter für den Maßtext.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Jul. 2012 editiert.]
chrissh
Autocad 2011
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön,
leider fragt er mich immernoch nach eine Eingabe des Textes.
Hab deinen Befehl genauso eingefügt.
Chriss
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissh 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein, dass er nicht nach dem Text fragt, sondern die Bemaßungen gewählt werden müssen, an denen die Änderungen durchgeführt werden sollen?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
chrissh
Autocad 2011
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich wähle die Bemaßungslinie und dann klicke ich auf die Schaltfläche
wo ich deinen Befehl hinterlegt habe und dann kommt die Aufforderung den
Text einzugeben.
Chriss
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Bemaßung anklickst und dann auf die Schaltfläche klickst, wird Dein Auswahl aufgehoben. Zu erkennen am ^C^C .
Wenn die diese Makroarbeit unbekannt ist, kannst Du es auch über den Bemaßungsstil machen.
Vorhandenen ändern oder aber neuen erzeugen. Da gibst Du im Register Alternativeinheiten bei Prefix einfach deinen Text ein. Dann erhalten alle Bemaßungen mit diesem Stil den gewünschten Text.
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissh 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das mußt Du ja vorher ausschalten:
^C^Ccmddia;0;_bemedit;n;RBM <>;\;cmddia;1;
oder alternativ mit Lisp:
(command "_bemedit" "n" "TET <>")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
chrissh
Autocad 2011
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, besten Dank.
Jezt funktionierts. Juhuuu
Chriss
