Thema: Block Einfügepunkt nachtragen (5231 mal gelesen)
Pülip Mitglied Bautechniker
Beiträge: 61 Registriert: 06.04.2011 Auto Cad Civil 3d 2011 64-Bit Version
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendens Problem. Ich habe Blöcke mit Attributen hinterlegt. (Bsp. Messhöhe als Attribut und Symbol als Polylinie) Nur leider haben diese keinen Einfügepunkt. Dieser wurde beim erstellen des Blockes nicht ausgewählt. Somit ergibt sich das Problem, dass wenn ich Bsp. den Block skalieren will, diese sich plötzlich woanderst befindet, da der Bezugspunkt irgendwo ist. Kann ich in einem Block den Einfügepunkt nachträglich "einsetzen"? Schöne Grüße Pülip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit ist eben noch etwas aufgefallen. wenn ich in meinem Block, einen Basispunkt setze, bzw. mein Attribut mit Symbol auf den Nullpunkt setze, verschiebt sich der ganze Bezug wieder. Sobald ich die Blöcke dann kopieren will, springen diese ganz woanders in der Zeichnung hin. Gibt es dafür noch einen Lösung? Grüße Pülip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pülip
