Thema: Block bearbeiten und unter anderen Namen speichern (11536 mal gelesen)
Flieger1987 Mitglied Fertigiungsleiter für Schokoladenmaschinen
Beiträge: 47 Registriert: 28.04.2011 Factory Design Suite 2012/2013
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein weiteres Problem, wenn ich einen Block ändern möchte und ihn unter einen neuen Namen innerhalb einer Zeichung abspeichern will, gehe ich auf den Block, Rechtklick, dann auf "Block an jeweiliger Stelle bearbeiten". Jetzt bearbeite ich den Block, wenn ich den Block speichern will, kam bei AutoCad2012 die Frage ob er unter dem selben Namen abgespeichert werden soll. Bei AutoCad2013 wird der Block einfach unter den vorhandenen Namen gespeichert. Das heißt alle Blöcke in der Zeichnung werden auch geändert, obwohl ich nur einen Block ändern möchte. Habt ihr eine Idee woran das liegt? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Hab es versucht im Blockeditor unter "Block speichern unter" zu speichern... der geht zurück in die Zeichnung und der Block hat immer noch den selben Namen. 2. Manchmal ist es notwendig den Block nicht im Editor zu ändern, sondern mit der Zeichnung im Hintergrund, desswegen ist es wichtig, dass ich den Block an der Stelle bearbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Glaub ich schon, weil ich ebend ca. 10mal probiert habe 2. In AutoCad2012 konnte ich immer an der Stelle meinen Block bearbeiten.... und dann unter einem neuen, oder dem selben Namen abspeichern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
Den neuen Block muss man, wenn man ihn im Blockeditor neu abgespeichert hat, neu einfügen. Der alte bleibt an seiner Position und unangetastet. Ich kann in keiner Autocad Version einen Unterschied am Speicherverhalten von _refedit feststellen. Da gibt's doch nur bei _refclose speichern oder verwerfen? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
Hallo Flieger, wenn Du mit Block speichern unter ... Deine bearbeitete Blockdefinition speicherst, hast Du diese dann zum Einfügen in der Zeichnung enthalten (siehe Liste der Blöcke unter einfügen). Deine Blockreferenz die Du zum bearbeiten ausgewählt hattest ändern sich daher nicht, sie bezieht sich ja nach wie vor auf die alte Blockdefinition. Wenn Du an dieser Stelle eine Referenz des neuen Blockes haben möchtest, musst Du diese dann hier einfügen und die alte löschen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber in AutoCad ging das alles so unkompliziert.... "Block an jeweiliger Stelle ändern" --> Block geändert --> Speichern --> neuen Namen geben --> fertig Das muss doch bei AutoCad2013 auch gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
Zitat: Original erstellt von Flieger1987: Aber in AutoCad ging das alles so unkompliziert.... "Block an jeweiliger Stelle ändern" --> Block geändert --> Speichern --> neuen Namen geben --> fertig Das muss doch bei AutoCad2013 auch gehen
Bei mir geht's nicht mal in 2012 und ich hab 4 verschiedene Ausführungen davon. Ich kenne Block speichern unter nur aus dem Blockeditor. "Block an jeweiliger Stelle ändern" das ist bei mir immer nur _refedit und auch und speichern ist immer nur _refclose das nur 2 Optionen bietet. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Jul. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
Zitat: Original erstellt von Flieger1987: 1. Glaub ich schon, weil ich ebend ca. 10mal probiert habe 2. In AutoCad2012 konnte ich immer an der Stelle meinen Block bearbeiten.... und dann unter einem neuen, oder dem selben Namen abspeichern
Factory DesignSuite -> du benutzt vermutlich AutoCAD Mechanical? Dann verwendest du sicher AMREFEDIT (der fragt nach neuen Blocknamen bei AMREFCLOSE) und nicht den AutoCAD Befehl REFEDIT - kann das wohl sein? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
