Thema: Quadrate an Linie andocken (1405 mal gelesen)
nnerox Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2012 Autocad 2008, Win XP, Photoplan.
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, bei dem Ihr mir hoffentlich helfen könnt! a) Gegeben ist eine frei im Raum liegende Linie von Punkt A nach Punkt B(bspw. mit einer Länge von 151,27 m) (Also nicht parallel zum BKS)
An dieser Linie müssen Quadrate mit einer Seitenlänge von 30m angedockt werden. Eine Seite der Quadrate liegt also direkt auf der Grundlinie. Das erste Quadrat beginnt nicht direkt bei Punkt A der Grundlinie sondern nach Augenmaß irgendwo auf der Linie. Welche Schritte muss ich bei Autocad machen, um das hinzubekommen? Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken und hoffe auf Eure Hilfe! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Servus Sieh dir den Befehl ausrichten an und mit Fang Endpunkt und Nächster kannst du die Punkte direkt fangen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Hallo zusammen, @ spider_dd: Zitat: und für die gleichmäßige Anordnung der weiteren Quadrate sieh Dir den Befehl Reihe mit der Option Pfad an.
ging das schon in AutoCAD 2008? @ alle: Aus dem Quadrat würde ich einen Block machen. Anschließend kann man je nach Bedarf die Befehle "messen" oder "teilen", jeweils mit der Option "Block", anwenden. In diesen Befehlen kann man dann auch festlegen, ob die Blöcke an der Linie ausgerichtet werden sollen oder nicht. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Hallo zusammen, @ spider_dd: [i] ging das schon in AutoCAD 2008? [/i]
... uups, nein. Die Option Reihe gibt es erst ab ACAD 2012. Vorher, wie Ingo schon sagte, Teilen/Messen verwenden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnerox
