Thema: Eigenschaften anzeigen (2637 mal gelesen)
Flieger1987 Mitglied Fertigiungsleiter für Schokoladenmaschinen
Beiträge: 47 Registriert: 28.04.2011 Factory Design Suite 2012/2013
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe seit heute AutoCad2013 und mir ist aufgefallen, dass wenn ich mehrere Linie, oder Blöcke, oder oder oder anklicke... nicht mehr in dem Eigenschaftsfenster drin steht wieviele Dinge ich ausgewählt habe oder was ich ausgewählt habe. Hab ich etwas falsch gemacht, oder ist das ein Fehler in AutoCad2013? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 13. Jul. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. Das Fenster öffnet sich ganz normal und es steht wie immer: Keine Auswahl Layer: 0 Farbe: von Layer ..... Wenn ich jetzt auf eine Linie klicke, die aud dem Layer Mauer liegt, müsste da eigentlich stehen: Linie (1) Layer: Mauer Farbe: rot Jedoch steht dann da: Keine Auswahl Layer: 0 Farbe: von Layer ..... Ich hoffe ich konnte das Problem etwas beschreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
Dieses Problem tauchte hier bei früheren Versionen auch schon immer mal auf ... und führte - sofern PICKFIRST auf Wert 1 steht - stets zu einer Reparatur-Installation. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flieger1987
Zitat: Original erstellt von Flieger1987: Hab grad gesehen dass das Problem auf allen Rechner mit der neuen Autocad Version besteht...
Das einzige, was mir nach diesem Satz noch einfällt: Wurden alle Rechner mit Migration aus der 2012er installiert? Dann versuch's bei einem mal ohne. Bei irgendeiner Vorgängerversion traten da vereinzelt auch schon mal Probleme auf (ich glaube von 2010 auf 2011) ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe alles deinstalliert und dann wieder neu installiert, ohne die Voreinstellungen von AutoCad2012 zu übernehmen und es funktioniert..... Mysterium AutoCad Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
