| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Xref + Attribut in Quellzeichnun = Absturz (1087 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht such mal wer danach. Acad stürzt ab wenn ich aus einer Datei über Werkzeugpalette oder Designcenter einen Block mit Attribut einfüge. Xref lösen gut ist. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDITSorry das Xref war nicht der Fehler (ging komischerweise nach löschen kurz wieder, dann tauchte der Fehler wieder auf) Es war der Arbeitsbereich, nach wechseln auf einen Standard Arbeitsbereich funktioniert wieder alles. -fehlerhaften Arbeitsbereich löschen -Acad neu starten -Arbeitsbereich neu erstellen (bzw. duplizieren) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT2Nachdem es in 2013 eine neu Befehlszeile gibt die schön transparent ist die aber irgendwie nervt (ich brauch einfach mehr klicks für Befehle da die Befehlszeile anscheinend als eigenes Fenster gilt) dachte ich mir "ach die brauchste nicht mehr" und hab sie abgeschalten auch gleich im Arbeitsbereich. Nachdem man ja nicht immer Blöcke mit Attributen einfügt kam der Fehler erst jetzt zum tragen. Das führt bei mir zum Fehler. Befehlszeile wieder ein (diesmal alt angedockt) und es funktioniert wieder. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
