  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2010 Absturz beim Messen
Autor Thema:  AutoCad 2010 Absturz beim Messen (1157 mal gelesen)
greatmgm
IT
Sehen Sie sich das Profil von greatmgm an!   Senden Sie eine Private Message an greatmgm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greatmgm
AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das AutoCad 2010 sich beim Messen (nicht bemaßen) aufhängt mit Fehlerbericht an Autodesk senden etc.
Vermute als Ursache das Anzeigen der gemessenen Daten in der Zeichnung, also reale Länge, orthogonale Länge etc. ... kann man das abschalten ? Bzw. Autocad dazu bringen beim Messen nicht mehr abzustürzen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 09. Jul. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von greatmgm:
Dazu solltest du uns zumindest den genauen Wortlaut der Fehlermeldung + Fehlercode zur Verfügung stellen.
Michi
greatmgm
IT
erstellt am: 09. Jul. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt, mein Fehler
wenn es das nächste Mal passiert, bin ich wieder bei euch
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
erstellt am: 10. Jul. 2012 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab es mal einen Hotfix...
link
HTH
