Thema: Befehl _plot / TrueTypeFont (1511 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Plotstile von farbabhängig (CTB) auf benannt (STB) umgestellt. Es hat soweit auch wie gewünscht funktioniert. Mir ist aber dabei aufgefallen, dass bei einem Text mit einer TrueTypeFont die Linienstärke nicht berücksichtigt wird (siehe Anlage) und dadurch in der erstellten PDF-Datei (per FreePDF) dünner dargestellt wird als zum Beispiel eine Polylinie. In der verwendeten PC3-Datei steht die Option "TrueType-Text" auf "Als Text". Stelle ich diese Option auf "Als Grafik" wird zwar die Linienstärke berücksichtigt, da wir aber auch farbige Solid-Schraffuren drucken, kann ich diese Einstellung der Option nicht verwenden. Die Buchstaben sehen damit gezackt aus. Folglich müsste ich zwei PC3-Dateien (1x mit der Option "Als Grafik" für schwaze Linien und 1x mit der Option "Als Text" für farbige Solid-Schraffuren) anlegen. Wie kann ich die Texte mit einer TrueTypeFont drucken und dabei die Linienstärke berücksichtigen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo,ich habe meine Plotstile von farbabhängig (CTB) auf benannt (STB) umgestellt. Es hat soweit auch wie gewünscht funktioniert. Mir ist aber dabei aufgefallen, dass bei einem Text mit einer TrueTypeFont die Linienstärke nicht berücksichtigt wird (siehe Anlage) und dadurch in der erstellten PDF-Datei (per FreePDF) dünner dargestellt wird als zum Beispiel eine Polylinie. In der verwendeten PC3-Datei steht die Option "TrueType-Text" auf "Als Text". Stelle ich diese Option auf "Als Grafik" wird zwar die Linienstärke berücksichtigt, da wir aber auch farbige Solid-Schraffuren drucken, kann ich diese Einstellung der Option nicht verwenden. Die Buchstaben sehen damit gezackt aus. Folglich müsste ich zwei PC3-Dateien (1x mit der Option "Als Grafik" für schwaze Linien und 1x mit der Option "Als Text" für farbige Solid-Schraffuren) anlegen. Das möchte ich möglichst vermeiden. Wie kann ich die Texte mit einer TrueTypeFont drucken und dabei die Linienstärke berücksichtigen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Aber ist das nicht der Sinn und Zweck der True-Type-Fonts, dass deren "Linienstärke" immer das gleiche Verhältnis zur Schriftgröße hat, unabhängig von der zugewiesenen? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, danke für Deine Antwort. Ich verstehe leider nicht, was beziehungsweise wie Du das meinst. Mein Wunsch ist es eigentlich, eine einheitliche Linienstärke der Objekte zu bekommen (siehe Anlage). Das erreiche ich im Momement nur durch die bereits beschriebene Änderung der PC3-Datei. Da ich das aber vermeiden möchte, interessiert mich eine alternative Möglichkeit. Hast Du eine Idee dazu? Viele Grüße Bernd
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Dir geht es also um die Strichstärke der Außenkontur einer Outlineschrift. Aber auch da kannst du den Texten einen Plotstil zuordnen mit Linienstärke = Objektlinienstärke verwenden und den Texten gibst Du dann eine fixe LST. Oder habe ich schon wieder was falsch verstanden? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC, ja, es geht um die Strichstärke der Außenkontur einer TrueTypeSchrift. Mein Objekt Text liegt in meiner Zeichnung auf dem Layer Test1. Dem Layer ist der Plotstil Schwarz zugeordnet. Soweit ich es verstehe, sind Deine Vorschläge für die Einstellungen in meinem Plotstil Schwarz richtig eingestellt (siehe Anlage). Auf mein gewünschtes Ergebnis komme ich ohne das Ändern der PC3-Datei trotzdem nicht. Viele Grüße Bernd
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
also der Text holt sich seine Linienstärke vom Layer und ist somit genauso dicke, wie die Linein auf diesem Layer die bei Liniestärke ebenfalls den Eintrag von Layer haben. Polylinien dagegen haben was für eine Stärke? Die Dicke der Polylinie. Also probier doch einfach mal aus, dem Layer unterschiedliche Lineinstärken zuzuordnen, bzw den Texten eine andere als "vonlayer" zu geben und sieh Dir das Ergebnis an. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, Zitat: Original erstellt von j-sc:
siehe Anlage Zitat: Original erstellt von j-sc:
Ich habe der Polylinie eine Linienstärke von 0,25 und dem Text eine Linienstärke von 0,5 zugewiesen. Trotzdem werden beim Plotten die Linien des Textes dünner dargestellt (siehe Anlage). Viele Grüße Bernd
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Da bin ich vorhin beim Ausprobieren selber reingefallen, hatte 'n shx-Font erwischt. Bei einem True-Type-Font sit die Linienstärke - auch bei einem Outline - IMMER proportional zur Textgröße, also gar nicht beeinflussbar. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, Zitat: Original erstellt von j-sc: Bei einem True-Type-Font sit die Linienstärke - auch bei einem Outline - IMMER proportional zur Textgröße, also gar nicht beeinflussbar.
das habe ich befürchtet und wir müssen dann damit leben. Danke nochmals und viele Grüße Bernd
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Aber wenn es unbedingt Outline sein soll, dann nimm doch 'n shx Font - da kannste die Linienstärken wunderbar beeinflussen - ist ja grade der Vorteil bei TT, dass mann sich da keine Gedanken machen muss. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Brennstoffzellenentwicklung (w/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j-sc, Zitat: Original erstellt von j-sc: Aber wenn es unbedingt Outline sein soll, dann nimm doch 'n shx Font - da kannste die Linienstärken wunderbar beeinflussen
wir haben einige besondere TrueTypeFonts, die wir alle wandeln (lassen) müssten. Da nur noch selten eine Zeichnung aus schwarzen Strichlinien gewünscht wird, lohnt sich der Aufwand nicht. Bei diesen wenigen Ausnahmen müssen wir dann eben die PC3-Datei vor dem Plotten ändern. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
