Thema: Map-Funktionen fehlen in der Menüleiste (4970 mal gelesen)
Sophie225 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 11.06.2012 Windows 7 64 bit AutoCAD Map 3D 2013
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein großes Problem. Auf meinem PC ist AutoCAD Map 3D 2012 installiert, allerdings fehlt mir oben in der Menüleiste die Funktion "Map" mit der ich dann Orthophotos usw einfügen kann. Weis jemand, wie ich diese her bekomme? LG Sophie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Hallo, Du scheinst den 2D Arbeitsbereich etwas geändert und unter Deinem Namen gespeichert zu haben. Wähle mal bei den Arbeitsbereichen MAP aus. Dann sollten auch die Menüleisten wieder da sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Hallo Sophie, ist das Dein erster Kontakt zur V2012? Da geht vieles ganz anders als früher(?). Wenn die beim Arbeitsbereicht "Sophie" mal auf den Pfeil klickst, erscheinen vermutlich zwei MAP-AB. Kannst einen davon wählen. Zu den Orthos: falls das Aufgabenfenster dann noch nicht da ist: MAPWSPACE - Daten hinzufügen - Raster - usw...... das ist in der Hilfe und auch hier im Forum ganz gut beschrieben. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, hallo Jörg, bei den Arbeitsbereich Einstellungen kann ich auch kein Map auswählen. Nur Zeichnung und Beschriftung, 3D Grundlagen, 3D Modellierung, AutoCAD klassisch, und meines. Ich arbeite schon eine Weile mit 2012. Das Aufgabenfenster kommt, wenn ich AutoCAD öffne. Mein Arbeitskollege hat auch AutoCAD Map 2012 mit seiner eigenen klassischen Ansicht, bei ihm steht allerdings in der Menüleiste "Map" .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Mit welcher Datei (Icon) startest Du autoCAD. Normalerweise werden immer zwei generiert: AutoCAD 2012 - Deutsch undAutoCAD MAP 3D 2012 - Deutsch Bei erstem kann es sein, dass die MAP Funktionalität nicht mitgeladen wird. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Wahrscheinlich wird dein Profil nicht richtig geladen oder ist, was wahrscheinlicher ist, zerschossen. Guckst du mal unter deinem Desktopicon "Eigenschaften", was dort unter Verknüpfungen als Ziel eingetragen ist. Kopier die ganze Zeile am besten hier rein, auf dem kleinen Feld ist sie eh nicht lesbar. Danach schaust du mal unter Optionen, was dort für Profile stehn und welches aktuell ist. Gut möglich, dass das mal von Hand umgestellt wurde und so zerschossen wurde. ------------------ Gruss Caladia
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Zitat: Original erstellt von Sophie225: Desktopicon: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2012\acad.exe"Und das aktuelle Profil nennt sich "Einstellungen-Optionen-Map" Also passt das auch alles, oder?
Dazu müsste jetzt jemand was sagen der auch MAP hat.
Mir scheint der Pfad extrem kurz. Bei MEP/ACA steht auch das zu ladende Profil im Icon. ------------------ Gruss Caladia
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Zitat: Original erstellt von Sophie225: Hallo E-Boy,eine Map.cuix gibt es bei mir nicht.
Auf jeden Fall dürfte es nicht die acad.cuix sein. Bei mir ist es die aca.cuix, daher die Annahme. Welche wird bei deinem Kollegen geladen? Ansonsten kannst Du auch mal die Reparaturinstallation drüber laufen lassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 26. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Kollege hat eine MAP.cuix im Menü. Habe diese gerade bei mir auch hinein kopiert und geöffnet, dann waren meine Arbeitsbereiche verschwunden, seine hatte ich, und Map war trotzdem nicht vorhanden... Also muss ich es reparieren und hoffen, dass es dann geht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
Nein, Du mußt es halt nur einfach richtig, d.h. mit dem MAP-Profil starten. Oder mal wen fragen, der sich mit sowas auskennt. Aber nicht hier, sondern den zuständigen (C)Admin in eurer Firma.... PS: zu diesem Thema wurde aber auch hier im Forum bereits jede Menge gepostet. Suchbegriffe wäre z.B.: Startparameter, Arbeitsbereich, Profile, Desktopverknüpfung u.a. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 26. Jun. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sophie225
hm, bei MAP 2011 war es so, dass man lediglich in den cui-Anpassungen das Menü "Karte" hinzuschalten musste (ist selbst beim Standard-MAP Profil deaktiviert gewesen) und schon ist wieder alles "da" . Vielleicht ist das ja bei MAP 2012 genauso? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstruktionsingenieur Maschinenbau / Anlagenbau (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nur zur Info: Ich habe heute Morgen den AutoCAD Support kontaktiert. Ich musste über das Windows-Startmenü - Autodesk - AutoCAD Map 3D - Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen. Danach musste ich zwar meinen Arbeitsbereich wieder neu einstellen, aber mein MAP funktioniert wieder. Trotzdem an alle die mir weiter geholfen haben! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
