Thema: PDF`s bleiben nicht in Position (2036 mal gelesen)
Fugatzi Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.06.2012 AutoCAD LT 2012
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Experten, ich habe folgendes Problem: Wenn ich PDF`s einfüge gibt es manchmal das Problem, dass das PDF nicht in seinem Rahmen bleibt und nach jedem regenerieren bzw wechseln zwischen Modell und Papier wieder an einer anderen Stelle ist. Siehe Anhang Ich habe auch schon versucht dieses PDF`s nochmal mit einem PDF Creator und auch PDFArchitect nochmal neu zu drucken aber das Problem bleibt das selbe. Ich versteh es nicht da andere PDFs einwandfrei funktionieren. Ich hoffe jemand kann mir helfen! Danke Fugatzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugatzi
Hallo Fugatzi, willkommen hier bei CAD.de! "Aus dem Rahmen fallen" muss ja nicht unbedingt schlecht sein... aber Deine Aussagen verwirren mich etwas. Kannst Du das bitte etwas präzisieren? Fügst Du ein PDF an (XRef) und dieses verschiebt sich? Oder erstellst Du PDFs aus AutoCAD und diese verschieben sich beim drucken? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fugatzi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Ich füge das PDf über Einfügen->PDfUnterlage ein. Ich möchte dann über dieses PDF zeichnen, bzw es als Unterlage für weitere zeichnungen verwenden, das funktioniert nur nicht wenn die Unterlage immer wegspringt... Hab auch jetzt im Büro nochmal auf einem anderen Rechner das selbe Vorgehen getestet und es funktioniert bei den anderen. Also selbes PDF mit selber AutoCAD Version eingefügt und es funktioniert, nur bei mir nicht! Vg Fugatzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugatzi
Eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht. Habe das auch noch nicht gehört. Meine vermutung ist, Du schaust nicht 100% von oben auf Deine Zeichnung. Hast Du mal das BKS und WKS überprüft? Sind die Ansichten richtig eingestellt? Weiterhin: auf welcher Z-Höhe liegt das PDF? Sollte eigentlich bei 0.0 sein, aber man weiß ja nie... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fugatzi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm..naja danke mal für die Hilfe, vielleicht hat jemand noch ne Idee. BKS und WKS hab ich überprüft, bin schön in der Draufsicht, Z-Wert des PDFs ist 0.0, es ist nicht gedreht oder irgendwie schief. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugatzi
Fugatzi Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Jun. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fugatzi
