Thema: Objektfang / Befehl _.dist (1114 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Objektfang, dabei schalte ich den Objektfang vor dem Aufruf eines Befehls ein (siehe Anlage 1.jpg). Starte ich dann den Original-Befehl mit _.dist wird der Objektfang ausgeschalten (siehe Anlage 2.jpg). Wähle ich dan zwei beliebige Punkte und beende dadurch den Befehl, ist der Objektfang wieder eingeschalten. Aber gerade während dem Befehl brauche ich den Objektfang. Warum wird der Objektfang beim Aufruf des Befehls _.dist ausgeschalten? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 22. Jun. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, ich habe mal eine Gegenfrage: Warum machst Du diese Art der Einganbe? Ich kenne den Unterstrich um die engl. Befehle zu nutzen! Ich kenn den Punkt (zumindest bei .DIST) um die Variable abzufragen! Aber beides zusammen kannte ich bisher nicht und kenne damit auch nicht den Sinn. Bei mir nimmt er den Befehl (_.DIST) so wie Du es willst an. Der Objektfang bleibt aktiv. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Werner, der Punkt hat mit keiner Variable etwas zutun, sondern weist AutoCAD an den original-AutoDesk Befehl zu nutzen ! Funktionen kann man neudefinieren/ändern, jedoch bleibt die originale Funktion über einen vorangestellten Punkt immer greifbar. Der Punkt ist mit das Wichtigste wenn man auf fremden Rechnern auf dem Applikationen laufen auf ungewöhnliche Fehlersuche geht, hier im Forum hat der schon so manche Applikation als Funktionsverdreher entlarft ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de:
wie cadffm bereits geschrieben hat, wollte ich sicher sein, dass dieser Befehl nicht "umgeschrieben" ist. Ich habe bereits ohne Erfolg verschiedene Profile getestet. Die letzte größere Änderung war der Umstieg von Windows XP zu Windows 7, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass der Fehler seit dem auftritt oder schon vorher. Was könnte mein Problem verursachen? Viele Grüße Bernd
