Thema: monochrome.ctb zentral verwalten (1741 mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere Konstrukteure arbeiten mit einer monochrome.ctb an der sich jetzt was ändert. Gibt es eine Möglichkeit die irgendwie zentral zu verwalten, oder der Vorlagendatei anzuhängen oder muß ich die wirklich auf jedem Rechner lokal in die Anwendungsdaten kopieren ? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Leg die CTB in ein Netzlaufwerk und verweise in den OPTIONEN --> Reiter Datei --> Knoten Pfad für Drucker-Support-Dateien --> Knoten Suchpfad für Plotstiltabellen darauf. [Edit] Es schadet natürlich auch nicht, wenn in der Seiteneinrichtung (Layouts) der Vorlagendatei auf die "Standard-CTB" verwiesen wird. [/edit] ------------------ Gruß Michi
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
In den Optionen zu AutoCAD kannst Du den Speicher- und Suchort einstellen. Optionen -> Reiter Dateien -> Pfad für Drucker-Support-Dateien -> Suchpfad für Plotstiltabelle Das lässt Du auf einen zentralen Speicherort verweisen. Sinnvoll ist, wenn nur einer Schreibrechte bekommt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Hallo greatmgm, wenn ihr in einem Netzwerk arbeitet gibt es die Möglichkeit den Suchpfad für die Plotstiltabellen auf ein Netzlaufwerk zu legen, auf das dann alle zugreifen. Somit werden Änderungen sofort für alle wirksam. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Dann muß er aber auch an jeden Rechner Anderer Ansatz... Schicke eine Batch Datei an jeden User per Mail, der die dann startet. Z.B. copy c:\xxx\xxx.ctb c:\doku&Einst\Ziel.ctb Und dann muß da noch ein Kürzel das er Überschreiben soll. Ich denke der IT-ler wird wissen was ich meine :-) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sauber, ich danke euch allen Als ITler hätte ich genau letzteres gemacht, Aber die Netzwerksache (auch wenn ich einmal an alle Rechner ran muß) mit dem Lan_Pfad ist auch ok, vielleicht haben meine Techniker neben der monochrome.ctb noch eine irgendwassonst.ctb die sie für irgendwas anderes nehmen. Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Dann muß er aber auch an jeden Rechner
Dann sollte man sich aber grundsätzlich überlegen, ob man sich nicht einmal richtig damit befasst und andere Sachen auch gleich zentral ablegt (z.B. PC3s, PMPs, ARGs, DWTs usw.). Weiteres Stichwort = Unternehmens-CUIX ------------------ Gruß Michi
