Thema: Schnittebene am Bogen (1253 mal gelesen)
sarotti Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 74 Registriert: 14.07.2005 AutoCad 2016 64Bit Windows 8-64Bit mit 8 GByte Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute im Forum, ich grübele schon die ganze Zeit und finde keine richtige Lösung. Bei einer Brücke möchte ich entlang der Gradiente einen Längsschnitt erstellen. Die Brücke hat im Grundriss die Form eines Bogens (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit die Schnittebene von AutoCAD so einzustellen, dass sie einen Längsschnitt entlang des Bogens erzeugt? Gruß Sarotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Jun. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarotti
erstellt am: 21. Jun. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, vielen Dank für die Antwort, dann hat das Suchen wenigstens ein Ende. Warum werden die wirklich wichtigen Grundlage von Autodesk nicht weiterentwickelt bzw. in AutoCAD eingebaut? Danke Gruß Sarotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jun. 2012 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sarotti
Weil Autodesk auch seine Applikationen verkaufen möchte ------------------ Gruß Michi
