Thema: AEC-Objekte (3258 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich arbeite noch mit ACAD2010. Und jedesmal wenn ich jetzt was einfügen will, das mit einer neueren ACAD-Version erstellt wurde, krieg ich jetzt eine Fehlermeldung die ich mit OK quitieren muß. Das Treibt mich langsam in den Wahnsinn. Der Text dieser Fehlermeldung ist: "Diese Anwendunung hat festgestellt, daß AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind. NeuereAEC-Objekte sind für diesen Vorgang nicht zulässig". Kann ich die irgendwie ausschalten, so daß diese Fehlermeldung nicht mehr kommt? Danke für jeden Tip. Gruß, Theo
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hi, derjenige der die Daten erstellt hat muss die Datei nach ACAD 2010 exportieren. Dabei werden die AEC Objekte in Blöcke und Linien aufgelöst. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das ist schon klar, sonst kann ich die datei ja nicht öffnen oder einfügen. Aber die blöde Fehlermeldung kommt trotzdem. gibt es nicht irgendeine Systemvariable die die Fehlermeldung abschaltet. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
