  Rund um AutoCAD
  nur Modellbereich als Xref?
Autor Thema:  nur Modellbereich als Xref? (787 mal gelesen)
werdverrückt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von werdverrückt an!   Senden Sie eine Private Message an werdverrückt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werdverrückt
ACAD2013
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es die Möglichkeit gibt, nur den Modellbereich einer Zeichnung zu referenzieren, ohne die ganzen Layouts?
Viele Dank schon mal
Grüße Dörthe
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werdverrückt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dörthe,
wie machst Du das, dass die Layouts referenziert werden?
Bei mir wird immer nur der Modellbereich referenziert und nie die Layouts, so wie es sein soll.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werdverrückt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dörthe,
Du kannst das Layout als DWF ausgeben und dieses dann referenzieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
